E34 525 kierroslukumittari sekoilee.
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Eilen illalla ajelemaan lähtiessä huomasin, että auton kierroslukumittari ei pelaa niinkuin pitäisi. Tänään en ole vielä testannut.
    Tyhjäkäynnillä mittari näyttää nollaa, ja kun kierrokset on täydet niin mittari nousee just ja just 2000rpm. Mistä lähden vikaa etsimään? Kulutusmittari ja muut mittarit pelaa niinkuin pitääkin.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Onko kellään neuvoja tähän vikaan? Vieläki välillä tekee tuota.
    • MrSandman
      • May 2007
      • 116
      • Hellsinki
      Eihän sulla satu jälkiasennus xenoneita olee? Itellä teki xenoneitten kanssa tota samaa.
      -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        No kylläpä muuten on. Miten helvetissä ne xenonit voi noihin vaikuttaa?
        • mutis
          • 76
          • Åbo Kickel
          Xenonit aiheuttaa kaikenlaista häröilyä. Käynnistä auto tyhjäkäynnille ilman valoja, sitten kato kiekkamittaria ku laitat valot päälle. Mulla xenonit häirittee kiekkamittaria ja aika-ajoin käyntiä, eli meinaa sammua ku laittaa valot päälle.
          E34 525
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            Jaaha. Täytyypä ihan kokeilla onko millainen vaikutus. Ilmottelen myöhemmi miten käy.
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Nyt siis asiaa kokeiltu. Kun auton laittaa pyörimään ilman valoja niin kiekkamittari toimii normaalisti. Kun sitten valot laittaa päälle niin toimii edelleen kuten pitääkin.
              Kun valokytkintä rumppaa eestaas auton käydessä niin kierroslukumittari lopulta töröttää nollassa. Vika siis ilmesesti johtuu xenoneista.
              Mutta mutta missähän on vika kun autosta hävisi mittariston valot ja muutkin kojetaulun valot. Mittaristo muuten toimii "normaalisti" ja OBC:n näyttö pelaa.
