E34 sammuu itsestään (m20b20)
  • KiD
    • May 2003
    • 445
    • Pudasjärvi
    Elikkä saattaa itsestään yhtäkkiä sammua ja lähtee useimmiten kyl heti uudestaan käyntiin.
    Sammuminen on totaalisen äkillinen eikä hyytyminen.
    Jos joku törmännyt vastaavaan ja vian löytänyt niin kertokoon! voit myös kertoa jotain muutakin, jos on mielenpäällä..
    Be My Woman
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Heitetäämpä muutama vikamahdollisuus ilmoille. Meneekö auto "kokonaan" virrattomaksi vai sammuuko vain moottori?
    Itse tarkastaisin ensimmäisenä
    -maajohdot akulta ja moottorin kyljestä
    -YKK -anturin(ja johdon) kampiakselin etupäästä, mikäli motronic vehje?
    -Päävirtasulakkeen, voi olla myös murtunut (mikäli tässä sellainen on akun läheisyydessä?)
    ..viisaammat heittäkööt lisää tarkistettavaa jos nämä ovat kunnossa.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • KiD
      • May 2003
      • 445
      • Pudasjärvi
      Toisinaan katoaa virratkin. Maajohdot irroiteltu ja puhdistettu pinnat.
      Tuota anturia olen itsekin miettinyt. pittää kokeilla toista.
      Päävirtasulake+ rasia vaihdettu.
      Be My Woman
      • KiD
        • May 2003
        • 445
        • Pudasjärvi
        Tämmöstä tänään: Kun laittaa yön jäliltä käyntiin niin hetkenpäästä sammuu ja samantien on turha alkaa starttaamaan, vaan muutaman minuutin päästä kun koittaa niin hyvin lähtee käyntiin. Mikäs tälläisen vois aiheuttaa??
        Be My Woman
        • Rocla
          • 7692
          Virtoja päälle/pois samaan aikaan kokeilet, naksuuko valkea rele e-boksissa.
          Jos naksuu, niin seuraavaksi räpläät taas virtoja pois, mutta sellaisella tahdilla että sekuntti päälle ja 5 sek pois, naksuuko silloin kytkiessä myös oranssi rele e-boksissa?
          Jos naksuu olet rajannut releet toimiviksi.
          Tietysti vian pitää olla läsnä, että diagnoosi on uskottava.
          Olli.
          • KiD
            • May 2003
            • 445
            • Pudasjärvi
            Minkä rele kuvassa?? (punainen)
            Be My Woman
            • Rocla
              • 7692
              En tiedä, mutta ei ole moottorin releitä. Mahdollisesti vaikuttaa ilmastointiin tai vakkariin, omassa oli tuo paikoillaan, vaikkei kumpaakaan varustetta ollut asennettuna, mikään toiminto ei muuttunut, vaikka tuon otti pois.
              Luulin, että tuossa rasiassa oleva hyppyjohto oli joku kyläseppä patentti, mutta sullakin on se... mistä lie peruja?
              Olli.
              • KiD
                • May 2003
                • 445
                • Pudasjärvi
                Siksi kyselen kun tänään ei lähtenyt vaihteeksi käyntiin ja ainoo mitä tein niin otin tuon releen irti ja hypin päällä, asensin takaisin ja läks käyntiin.
                Ihme hommaa.. Jos ottais ja kokeilis vaihtaa vaikka tuon asentotunnistimen kunhan kelit sallii..
                Be My Woman
                  Mikä teippiviritys näkyy kuvassa ? Tiedän mikä osa se on mutta miksi teippi ?
                  • KiD
                    • May 2003
                    • 445
                    • Pudasjärvi
                    Entinen omistaja laittanut koristeeksi. Tai sitten paikannut haitaria..
                    Be My Woman
