E34 535i ilmastoidun mallin puhallintyyppi?
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 881
    • Sawo
    Eli siis ostin viime viikolla auton ja huomasin että lämppärin puhaltimessa on jotain mätää vaikka myyjä oli sen vastikään vaihtanut.. Tänään purkailin irti ja korjailin laakeripesän, joka aiheutti sen että moottori meni melkein jumiin kaikilla muilla nopeuksilla paitsi nelosella. Nyt sitten puhallin on paikallaan, pyörii herkästi yms. mutta ilmantulo tuntuu jotenkin heikolle vrt. muihin aikasempiin autoihin (vai liekkö kuvittelen?). Ongelma on tosiaan se että kummanko tyypin puhallin autoon kuuluisi kun se on varustettu manuaalisella ilmastoinnilla:
    Tämä jota käytetään ainakin automaatti ilmastoinnilla varustetuissa malleissa
    vai
    tämä, jota käytetään ilmastoimattomassa mallissa?
    Tosiaan, toiset sanovat että jälkimmäinen ja toiset että ensimmäinen.. Ota siitä nyt sitten selvää Tämän hetkinen puhallin on tuo "karvalakki" mallissa käytetty.
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Muistelen että omassa -92+man. ilmastointi oli tuo ylempi malli kun siihen hiilet vaihdoin jokunen vuosi sitten. Valmistaja oli kuitenkin Behr.
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 881
      • Sawo
      Ahaa, itekkin kyllä luulisin että se kuuluisi olla tuo ilmastoidun mallin puhallin. Kyllähän tuo toinenkin siellä pyörii (jokseenkin tiukasti). Omassa on Bosch:n valmistamat kilkkeet. Mikä muuten on se surina joka kuuluu kuskin jalkotilasta muovien alta kun sammuttaa virrat? Jaksottaisesti n. 1-2s välein kuuluu semmonen kun joku venttiili tai vastaava sulkeutuisi tjsp? Tätä kestää 5-10s jonka jälkeen hiljenee.. Samanmoinen surina alkaa vähäksi aikaa kun laittaa virratkin päälle.
      O: E24 osasia
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Lehtiläpät liikkuu auki ja kiinni, kuunteleppa konepelti auki tuulilasin alareunasta siitä kohtaa josta puhallin ottaa ilman ulkoa.
        • Magirus
          • Aug 2006
          • 881
          • Sawo
          Kyllä se kuulostais myös tulipellin luota kuuluvan. Onkos tämä sitten ihan normaali toimenpide joka mallissa vai onko siellä joku jumissa? Laitoinpa nyt videonkin siitä niin kuulee että mimmosta surinaa se pitää:
          Video äänen aiheuttajasta.. Ensin jalkotilasta kuunneltuna kun virrat sammuttaa ja sitten konepellin puolelta..
          O: E24 osasia
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            Kyllähän noi samat äänet kuulu mullakin siinä entisessä 535:ssa. Eiköhän ne kuulu ihan kuulua... Ei mulla ainakaan tullu koskaan mieleen että jokin ois paskana.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
