vilkku palaa kokoajan oikealle(e34 88 520
  • Jouskari
    • 442
    Vikakuvaus:
    Vilkku palaa ajoittain koko ajan oikealle. Ei auta vaikka otan releen tai sulakkeen pois.
    Akun kengän iroitus pitemmäksi aikaa auttaa, ikään kuin kuittaa vian. Maadoituksia on katsottu vilkkuviiksen luota, mutta ei vielä muualta. (kun en tiedä mistä.)
    Vika alkaa siten että ensin villkku toimii normaalisti, sitten yhä tihentyvästi ja lopulta jumiintuu oikealle.
    Myös pyyhkijät toimivat huonosti, ajoittain vain täydellä nopeudella. Välillä menee itsekseen päälle.
    Onko ehdotuksia?
    Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Josko vaihtaisit uuden vilkkureleen, oisko sillä vaikutusta. Vika viittaisi releeseen.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • marotsi
      • 113
      • Karijoki
      Toimiiko vilkku normaalisti vilkuttaessa ja onko parkki polttimot ehjät?
      En tiedä missä vaiheessa tuo ominaisuus on tullut mutta ainakin E39:ssä oon nähny et vilkku palaa kun parkki on rikki
      Käki connection
      E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
      E34 525 TDS Touring, talvipirssi
      E30 320 Touring, ??????
      Emännällä E46 318d lintta
      • Jouskari
        • 442
        Parkki toimii, uusi rele hakusessa. On erilainen mötikkä kuin M5sessa tai 525:ssa.
        Tiedä sitten että auttaako releen vaihto, koska vilkun valo palaa oli rele paikallaan eli ei.
        Jos vilkut sattuu normaalisti toimimaan niin sitten vilkut kyllä sammuu kun tuon nyppää irti, mutta vika tilaa se ei ratkaise.
        Relepohja varmaan pitää mittailla seuraavaksi.
        Niin ja se vielä jäi mainitsematta, että vilkun merkkivalo palaa myös himeähkösti okealle vian sattuessa.
