e34 520i Vaihdeloota vinkuu....
  • Nodi
    • Oct 2008
    • 78
    Eli taas tartteis jelppiä..
    Vaihdelaatikosta kuuluu 20-40km tunti vauhdissa vinkumista. mitä lähemmäs menee 40 km/h vauhtia niin sitä kimeempi ääni. Kuuluu kaikilla vaihteilla ja vaikka kytkin olis pohjassa. heti kun menee vauhti yli 40 ääni loppuu..??? Öljyä on koska vaihdatin ne viikko sitten... Jos on lootan kardaaninpään laakeri onko paha vaihtaa ja pitääkö ottaa välttämättä lootaa irti??
    Onko tarkempaa tietoo/kokemuksia missä vika vois olla??
    Kiitti valmiiks.
    [SIZE=1]Exät:
    BMW e34 520i Touring
    BMW e36 316i
    BMW e30 320iA -84
    BMW e34 520i
    BMW e30 320i
  • no_bimmeri
    • May 2008
    • 22
    Redline!
    Vaihda äkkiä redlinen öljyt sinne! mulla kävi samallain ja sitten yhtäkkiä alko vaihteita katoamaan. 1 ja 3 katosi alle 100km matkalla.
    e36 328i touring
    e34 520i
    • Nodi
      • Oct 2008
      • 78
      Öljyt on vaihdettu viikko sitten ihan alan liikkeessä, tuskin ne huonoja öljyjä sinne laittas.?? Autolla ei ole hirveesti reviteltykkää että tuskin kytkimen/vaihteiden/auton "väärin käytön" takia olis loota menos.. Toivotaan ettei ala vaihteet häviämään. Jos alkaa nii sittenpä ei ole muuta ku uus loota hommattava..
      Ilmoitan kyllä jos keksin missä vika vois olla.. Mutta apu ois tarpeen ettei tarvii koko pa***a purkaa.. Ei ole ajoa haitannu ainakaan tähän mennessä.. oon yrittänyt pitää vauhdin silleen ettei ääni kuulu..
      [SIZE=1]Exät:
      BMW e36 316i
      BMW e30 320iA -84
      BMW e34 520i
      BMW e30 320i
      • Rocla
        • 7692
        En osaa auttaa, mutta kerron hauskan sattuman.
        Omassa autossani oli 100% kuvaillun kaltainen oire, juuri ennen 40km/h oikein sieluun pisti se vinkaisu, kaikilla vaihteilla, ei vapaalla, mutta myös kytkin pohjassa vaihde päällä.
        Noh, vaihdetaan laatikko, sillä se korjaantuu... samalla laitoin myös vauhtipyörän ja kytkimen, mutten painelaakeria.
        Suuri yllätys, kun kimeä vihellys 20-40km/vauhdissa jatkui "uudellakin" laatikolla...
        Päätin etten välitä äänestä ja jatkoin ajoa, kahden päivän kuluttua ääni katosi ja olen sen jälkeen ajanut autolla pian 15tkm ongelmatonta ajoa.
        En tiedä mikä oli vikana, ei se voi painelaakerikaan olla, koska sehän nyt pyörii pyöriessään aivan moottorin kierroksia, ei laatikon.
        Ois aika tuuri jos molemmat laatikkoni olisiva viheltäneet täsmälleen samalla tavalla, mutta toinen olisi lopettanut.
        Onnea vianhakuun.
        Olli.
          Tämä asia ei aina takaa työn laatua ym...
          • Nodi
            • Oct 2008
            • 78
            No onpas ropleema... En itsekkään ole välittänyt siitä vinkumisesta hirveesti.. nuita laatikoita ja tekniikoita löytyy jokatoiselta nurkalta. eli Jos ei ala sen kummempii kuulua niin en kyllä mahda jaksaa enää vanhusta rassata turhaan.
            Mutta edelleenkin kaipaisin tietoa siitä lootan kardaaninpään laakerista.? minkähänlaine operaatio vaihtaa..??
            [SIZE=1]Exät:
            BMW e36 316i
            BMW e30 320iA -84
            BMW e34 520i
            BMW e30 320i
            • osilpi
              • 486
              Mulla oli kanssa juuri oireisiisi käyvä ääni omassa E34 525:ssä. Vikaa etsittiin jarruista, pyöränlaakereista, vaihteistosta jne. Kuulosti juuri laakeriäänelle. Mikään ei osoittautunut selväksi äänen lähteeksi, ja äänen paikantaminen oli vaikeaa.
              Muutaman kuukauden jälkeen ääni katosi eikä ole tullut takaisin. Ajettu sen jälkeen muutamia tuhansia.
              Jos löydät jonkun syyn, niin olisi mielenkiintoista tietää.
              E34 525i 12v 1990
              Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
              • Hene
                • Sep 2002
                • 399
                Perä ilmaan, mylly ulisemaan ja alle ihmettelemään. Näin äänilähde löytyy varmasti.
                X5 E53 3.0d
                • Nodi
                  • Oct 2008
                  • 78
                  Kävin tuossa tänään kaupassa pyörähtää, eikä ääntä enää mullakaan kuulunu.. WTF???
                  Pitää käyttää takasia ilmassa, heti kun reissaan taas autotallin likelle... Sikäli jos tää mysteerinen ääni ei sitten lakkaa ennen sitä..
                  Ilmoitan kyllä jos löydän vian ennen kuin se "häviää"..
                  [SIZE=1]Exät:
                  BMW e36 316i
                  BMW e30 320iA -84
                  BMW e34 520i
                  BMW e30 320i
                  • Rocla
                    • 7692
                    No omassani se tuli vaihteistosta
                    Olli.
                    • Nodi
                      • Oct 2008
                      • 78
                      Saiko selvää mistä päin laatikkoo?? Laatikon sisältä/moottorin luota....???
                      [SIZE=1]Exät:
                      BMW e36 316i
                      BMW e30 320iA -84
                      BMW e34 520i
                      BMW e30 320i
                      • Rocla
                        • 7692
                        Moottorin puoleisesta päästä, hankala sanoa tuli kopan sisältä vai vaihteiston.
                        Ja sama oire tosiaan molemmilla vaihteistoilla, kunnes hävisi kuin taikaiskusta, eikä ole tullut takaisin.
                        Olli.
                        • Nodi
                          • Oct 2008
                          • 78
                          Jees.. Kyllä kait se sit vaatii vaan kovaa ajoa.
                          OLISI KAIKKI AUTOT NIINKUIN BMW:t, KORJAUTUU AJAMALLA.
                          [SIZE=1]Exät:
                          BMW e36 316i
                          BMW e30 320iA -84
                          BMW e34 520i
                          BMW e30 320i
