E34 kattoverhoilun irroitus?
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Miten helposti tai yleensäkään ehjänä lähtee kattoluukullisesta E34:stä koko kattoverhoilu irti? Tuo koko katon kattava osahan taitaa lähteä ihan nyppimällä, mutta entäpä luukun verhous? Search antoi vastauksia E36 kattoon..
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Joskus tuli entisestä e34:sta irrotettua kun piti uudelleen verhoilla se ja menee jotakuinkin tälleen:
    - Kahvat pois
    - Aurinkosuojat ja niiden kiinikkeet pois
    - Kattovalot ja muut härpäkkeet irti
    - A, B ja C pilarien verhous kannattaa irrottaa, helpottaa asiaa
    - Kattoluukun kohdalla on klipsut jotka lähtee ulkoapäin pois, eli kattoluukku auki ja ulkokautta nypläämään. Itse kattoluukun verhoilun voi jättää vielä kiinni
    - Ovitiivisteet pitävät kattopaneelia reunoista kiinni joten näitä pitää kammeta alaspäin
    - Kannattaa pistää etupenkit niin edes kun menee ja suoraa asentoon niin että päätuet on suht lähellä kattopaneelia, helpottaa kun etupään kattopaneelista voi laskea näiden varaan.
    - Takakiinitys on hieman kinkkisempi. Siellä on ihan takalasin lähellä 3 kiinikettä joissa paneeli on kiinni. Paneelia pitää liu'uttaa jommallekummalle sivulle jotta kiinitys irtoaa. Takaisinlaitto voi vaatia pari harjotusvetoa jotta kaikki kiinikkeet saa yhtäaikaa paikalleen ehjänä.
    - Tässävaiheessa kattopaneeli pitäs olla irti. Ite laskin sitten kuskin penkin lähes makuuasentoon ja apukuskin penkin taas kallistin niin eteen kuin mahollista
    - Nyt kattopaneeli pitäs pystyä pujottamaan takaovesta ulos, helppoa tämä ei ole ja paneelin kulmia pitää varoa koska murtuu helposti (lasikuitua)
    - Kun paneeli on irti pitäisi itse kattoluukun verhoilun lähteä muistaakseni jotenki vetämällä johki suuntaan, ei muista tarkasti miten mutta ei se paha rasti ollut.
    Jos muistan väärin niin muut korjatkoon.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Jaahah, kiitos tiedosta. Pitää koittaa näillä tiedoilla irroitella.
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
        • 14765
        Tuossa E32:een kuvitettuna, joka vastaa aika pitkälti E34:sta... http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Kiitos vastauksista. Eiköhä se noilla irtoa.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
