e34 AT-->MT
  • sutii
    • Oct 2008
    • 88
    • Imatra
    e34 AT-->MT
    Eli mielessä pyörii M50B25seen kovalaatikko tuon automaatin tilalle.
    Haulla oon juttua jo selannu, eli m50 koneeseen käy m20 laatikko
    vauhtipyörineen ja startteineen?ko?
    kallistuskulma tais olla eri mut sekin asiaa hoituu kepin modifioimisella..
    Ja olikos tuossa m50 moottorissa alunperin käytetty getracin 260 laatikkoo?
    Tietäs vähä kattoo noit perävälityksiä laatikkoo hankkiessa..
    Kiitos jos joku homman tehnyt tai asiasta tietävä vois kommentoida!
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Moi
    Tuosta voi vertailla laatikoiden välityksiä, nämä löytynyt foorumilta ja netistä:
    Zf5Hp18
    1. 3.66
    2. 2.00
    3. 1.41
    4. 1.00
    5. 0.74
    R. 4.08
    Getrag 260/5
    1. 3.84
    2. 2.20
    3. 1.39
    4. 1.00
    5. 0.81
    R. 2.09
    ZF manuaali (S5D 310Z ->07/92)
    1. 4.20
    2. 2.49
    3. 1.66
    4. 1.24
    5. 1.00
    R. 3.89
    Mulla on vastaava projekti menossa. Laukesi automaatti enkä jaksa alkaa ihmettelemään mikä on vikana. Ilmeisesti pakat kulunu mutta olkoot. Mulla 10/90 e34 m50b25, siinä jo ainakin on Zf ollut myös manuaalina, joten hommasin Zf:n.
    Zf5hp18 automaatissa on ainakin välitykset erit kuin Zf manuaalissa. joten kone kiertää vähän enemmän, mutta eipä sekään täällä Suomessa haittaa kun ei saa 160 ajaa. Getragilla välitykset näyttäis pysyvän ihan optimissa.
    Jos laitta Zf:n niin silloin löytyy ainakin kardaaneja suoraan sopivia. Getragin kanssa ei kuulemma käy ZF:n kardaani. Jos Getrag niin silloin pitää vissiin olla myös m20 koneen vauhtis ja kytkin. Starttikin pitää ehkä olla m20 koneesta. Minun pitää ainakin manuaalin kardaanin perään vaihtaa se vakionopeusnivel automaatin kardaanista, koska sen nivelen perän laippaan tulevat pultit ovat eri paksuisia, mutta sehän nyt ei ole kuin vaihtaa.
    Tietenki on helpompi laittaa Zf mutta on aika kalliita Suomessa. Ite hommasin oman Zf:n ruotsista.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • sutii
      • Oct 2008
      • 88
      • Imatra
      Itellä ei oo mikää zf laatikko alunperinkään vaan tuo -->http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=24&fg=05
      Ameriikan versio
      Ja tuommone menis vissii suoraa-->http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...04&hg=23&fg=05
      Noissa se voi olla metsästäminen jo..
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        Originally posted by sutii View Post
        I
        Kyllä nuita ZF manuaaleja on suomessaki hajottamoilla aika hyvin. Nuista kahdesta alempi on Zf ja ylempi Getrag. Katso www.varaosahaku.fi
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • sutii
          • Oct 2008
          • 88
          • Imatra
          Kyllä tuon varaosa haun jo selasin aiemmin läpi..Aika hurjan hintasia vaan tuolla,Tääl foorumil puolet halvempia..
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Itse en löytäny Zf:iä kuin muutaman foorumilta. Neki oli 300-400e.
            Jos haluat ruotsin puolelta katsoa niin www.bildelsbasen.se
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • Styroxi
              • 383
              • Vaasa
              eli tämäkö?
              M50B25 EI VANOS ZF 105340 1097
              :Menisi suoraan tuon automaatin tilalle? :think
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                Originally posted by Styroxi View Post
                eli tämäkö?
                Jos tarkoitit tätä niin sopii kaikkiin e34 M50 koneisiin (9/90-9/95).
                http://fi.bildelsbasen.se/?index=stock&link=item&company_id=810&searchmode=1 &listmode=3&vc[]=111106100&vc1=111&vc2=106&pc[]=125103106&pc1=125&sortfield=vehiclemodelyear&sort order=1&page=1&id=4128518&PHPSESSID=4ba8e0908e36fb 3a67e1cbc04594e327
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
                • Styroxi
                  • 383
                  • Vaasa
                  Juurikin tuota.. Meinaan vaan että on vaihteet hukassa omassa.. niin "parkissa" kuin "Ajossa" vai onko mahdollista et olisi tuo suodatin, niin tukossa et ei nosta paineita. Kun vaihdoin öljyt Laatikkoon niin toimi normaalisti mutta nyt sitten taas sama homma..
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    OT: Paljonko tulee prosentteja otteeseen?
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      Ei yhtään. Eihän rekisteriotteessa ole edes mainintaa vaihteistosta.
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Ei siinä mainita lokasuojaakaan ja senkin vaihdosta tulee 1%.
                        • marko.m
                          • 332
                          • Keminmaa
                          Tuon oman auton katsastin laatikon vaihdon jälkeen niin ei ne kyllä katsastuksessa maininnut mitään. On siinä rekisteriotteessa tietenkin mallimerkinnässä iA, mutta onhan se selvä ettei ne tuommosia huomaa aina tarkistaa. Pystyykö sen muutoskatsastamaan siten että mallimerkinnästä poistuu tuo A, jolloin tulis myös prosentteja?
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Ei kai se auton malli muutu, vaikka vaihteiston muuttaisi? Eihän 318:stakaan tule muutoskatsastamalla 325:sta, jos koneen vaihtaa.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Styroxi
                              • 383
                              • Vaasa
                              Tutkiseltuani täs hieman.. Huomasin että kyllähän tuohon E34 (M50) Menee myös 325is:n manuaali / autom Laatikot.. ja niitähän löytyy 150€/300€.
