M5 e34 alusta ja poistoputkisto???
  • 523i Touring
    • 5
    • Kauhava
    Ropleemia? Jep, eli onko kellään haisua mistä kyseiseen kuljettimeen löytyis ALUSTASARJAA, ei pelkkiä jousia, ne löytyy H&R:ltä!
    Sen tiedän että K&W:ltä saa coil overit jos lähettää vanhat etu tolpat tehtaalle. kuukausi tai pari kestää ja 2000 eskoa, aika suolanen hinta?
    Sit toinen juttu tosiaanki se poistoputki. Tarkotus olis tehdä 3" putki kahdella absorbtio vaimentimella. Mitenkähän pitkät putket kattien tilalle pitäis tehdä ennenkä liittää ne yhteen 3" putkeen? Siitä X palasta on vissiinki hyötyä aika paljo? Vakiohan lähtee peltisarjalta kahdella töökillä ja käy lambdan kohdas yhdes ja muuttuu taas kahteen??? :roll:
  • O-K
    • 77
    Mul On täsmälleen sama ongelma oman vehkeen kans. Yritin tuolt irkist täs joku päivä kysellä ja sielt tuli kans esiin toi KW:n setti minkä hinta ei kyl kuulosta kovin lupaavalta.
    Mites paljonkohan kustantais se nürburgring alustasarja mikä on 3.8 vakion ja onko se mistää kotosin ?
    MB C32 AMG
    • Todi
      • 30
      • Helsinki Eastside
      Re: M5 e34 alusta ja poistoputkisto???
      Se putkenosa pakosarjan jälkeen, (ennen kattia) johon lambda tulee kiinni pitäis olla mielellään ainaki 10cm pitkä. Se yhdistää molemmat putket ja tasaa paineet. ... tärkeä juttu!
      Soita esim. Martelius, osaa sanoa varmaan tarkemmin...
      bodi on mun koti
