e34 540ia perä
  • antti.h83
    • Feb 2007
    • 76
    • kerava
    e34 540ia perä
    ajattelin jos jollain viisaammalla olisi tietoa mikä lukollinen perä kävisi vaihtoehtoisesti suoraan kyseiseen autoon?
    e34 535i ac schnitzer
    ex:e34 525i, e36 325ci, e34 540ia e36 328i, e36 316i
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    e34 m5 perä mutta välitys on eri.
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • superb
      • 2827
      Siihen käy suoraan e34 540iA lukollinen perä. Mitä vuosimallia auto on? Onko luistonestoa? Mikäli asc+t löytyy, lukkoperä ei autossa toimi.
      • antti.h83
        • Feb 2007
        • 76
        • kerava
        auto on vm-93 asc löytyy mutta ei ole toiminnassa jostain syystä. Ei ole vielä tuollaista 540:sen lukollista perää vaan vastaan tullut.
        • antti.h83
          • Feb 2007
          • 76
          • kerava
          onkohan perän välityksen muutoksen seurauksena nousevista kierrosluvuista jotain haittaa pitemmän päälle?
          • jarzap
            • 319
            • Sodankylä/Pyhäsalmi
            No vaikuttaa ainakin kulutukseen, kun onhan kyseessä vääntävä kone joka kulkee pienilläkin kierroksilla.
            "Paska analyysi!"
            • zJark
              • 740
              • Ylöjärvi
              typ210 murikkahan tuossakin on niin vastaava löytyy 535:stakin.
              535 välitys vähän harvempi kuin m5. Ja lukollisia liikkuu maailmalla.
              MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
              +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Sigun autossa on lukkoperä ja luistonesto, tosin taitaa olla pelkkä ASC.
                Ja mielestäni toimii aivan normaalisti. Onkos E34:sta saanut myös ASC+T:llä?
                • antti.h83
                  • Feb 2007
                  • 76
                  • kerava
                  luulisin että yksi ratkaiseva tekijä perän kiinnisaamisen kannalta on perän takakanteen tuleva kiinnitys?
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Onkos esim. -93 vuotisissa e34:ssa yleensä asc? Voiko olettaa että jos sitä ei löydy niin tällöin autossa olisi lukkoperä? Kyseessä 540ia..
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • superb
                      • 2827
                      Kaikissa E34 540-malleissa ASC+T, jos sellainen siis lisävarusteeksi otettu. (koodi 214).
                      Esim 535i M30-motilla on saanut vain pelkästään ASC:llä, sen takia noissa on sähköinen kaasuläppä, sähköinen kaasupoljin ym.
                      Näin siis jos on otettu lisävarusteena oleva luistonesto (koodi 213).
                      • antti.h83
                        • Feb 2007
                        • 76
                        • kerava
                        onkohan nyt joku joka voi 100% varmuudella sanoa että e34 m5:sen perä menee suoraan paikalleen myös takakannen kiiinnityksien osalta?
                          Onkos se tuon näköinen ? http://bmwfans.info/original/E34/Lim...3/ill-33_0146/ Jos on niin silloin sitä on käytetty näissä autoissa: http://bmwfans.info/part-33111211688/
                          • antti.h83
                            • Feb 2007
                            • 76
                            • kerava
                            1211697 tollainen numero on perän kannessa.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Toi ei ole ainakaan bemarin osa numero...
                              www.realoem.com
