E34 apukuskin airbagin disablointi
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    Tulipa tässä hommattua vuosimallia -95 oleva 525 TDS farkku joka on leimattu pakuksi. Satunnaisia tilanteita varten tarttis kuitenkin saada turvaistuin kiesiin kiinni joten apparin dogibägi pitis saada pois käytöstä.
    Onnistuuko kotikonstein jotenkin järkevästi vai ei? Njeternettiä ja tätä foorumia kahlailemalla sain ainakin sellaisen käsityksen, että merkkiliikkeessä voisivat jotenkin laittaa kyseisen kamppeen pois käytöstä ("BMW Service Information Bulletin 72 08 97 indicates BMW dealerships can deactivate the passenger side airbag for any model 1994-on.").
    Piuhat irroittamallahan se on pois käytöstä, mutta sit tarttee vaan kytkyyttää piuhat takaisin ja kuitata valo ennen seuraavaa katsastusta...
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    No käy kysymässä sieltä merkkiliikkeestä? Kaikki kotikutoiset viritykset ovat laittomia.
    Selvitä saiko ko. vuosimallia ilman apparin bägiä, jos saa, poistata merkkiliikkeessä ja muutoskatsasta.
    N62 Money Spender Club
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      Toki käyn kysymässä. Ajattelin vaan kysäistä täältä ensin kun nyt tässä koneella satuin istumaan eikä tuo paikallinen merkkiliikekään enää ole auki...
