e34 m20b20 käyntivikaa
  • Sandro
    • Feb 2008
    • 23
    Jooh elikkä tyhjäkäynti seilaa(1100-1200 ja välillä ajossa tyhjäkäynti on 2000).
    Ei vastaa kaasuun aluksi(ihan kuin tukehtuisi kaasun painalluksesta, kierrokset tippuu n.500-600 ja sitten heittää kierrokset n.1500 ja kaasu pelaa ajossa).
    Kulutus on myös isomman auton luokkaa n.11-12l/100km taajamaa ajossa(nopeudet40-60kmh).
    Auto toimi vielä viime perjantaina normaalisti, mutta sunnuntaina kun lähdin tankkaamaan niin vika iski päälle jo menomatkalla(eli ihan yllättäen, kun autossa on ollut samaa vikaa aikasemmin kunnes se hävisi mystisesti muutama viikko sitten ja nytten tuli takas).
    Ehdotuksia? Saako autosta luetettua vikakoodeja?
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Oletkos koittanut hakua:think Käyntivioista lätisty aika paljon...
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Sandro
      • Feb 2008
      • 23
      Kyllä hakuakin koitin eikä tullu vastaan ihan samanlaisia ongelmia.
      • bimmerrlz
        • 363
        tuo nuhaisuus ja ettei kaasuun vastaa niin voi johtua esim. bensansuodattimesta..
        • Sandro
          • Feb 2008
          • 23
          On vaihdettu uuteen, kuten myös ruiskut(autosta jolla ajettu 150k), bensapumppu, motronic ja tulpat.
          Lisää ehdotuksia?
          • john_anthony
            • Dec 2008
            • 55
            Itelläni samaa vikaa 520i:ssä. Arveluttaa että oiskohan ilmamäärämittari menossa. Toinen mikä ehkä vois olla niin että on bensalinjat/suuttimet hiukkasen tukossa. Bensasuodattimen ja ilmanputsarin vaihto ei auttanut mitään. Muuten ei haittaa mutta kylmänä hiukan perseestä tuo ajaminen, sitte ku lämpiää ni toimii normaalisti.
            E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
            Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
            • Sandro
              • Feb 2008
              • 23
              ylös.
              • julli75
                • Jul 2008
                • 302
                • lpr
                veikkaisin lämpötila antureita et ne on paskana...
                • Sandro
                  • Feb 2008
                  • 23
                  Joo ne vois katsoa. Voisiko joku näyttää ne lämpötila anturien paikat realOEM.com:sta tai kertoa missä ne sijaitsee.
                  • julli75
                    • Jul 2008
                    • 302
                    • lpr
                    tossa olis noi osat nro.12 ja 14...
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=11&fg=35
                    kannattaa kokeilla et muuttuko käynti kun otat johdon irti vaikka molemmista antureista.
                    • Sandro
                      • Feb 2008
                      • 23
                      12 engine coolant temp sensor menee mittarille? ja 14 temperature sensors menee minne? motronicille ja aiheuttaisi tota vikaa?
                      Kiitos vastauksesta pitää kokeilla tota
                      • Sandro
                        • Feb 2008
                        • 23
                        Nyt en tehnyt muuta kun käyttänyt akkua irti(se prkl oli tyhjä kun piti katsoa niitä pirun lämpöantureita). Tänään kävin ajamassa ja viasta ei tietoakaan? tyhjäkäynti oli vähän korkea n.1000-1200 ei hyppinyt.
                        Mistä tietää että ne anturit ovat ehjät/vialliset? miten sen pitäisi oireilla ilman anturia/viallisella anturilla?
                        Kulutus mittari toimii satunnaisesti liittyykö se näihin käyntivikoihin vai onko vain siinä mittarissa vikaa?
                        • Sandro
                          • Feb 2008
                          • 23
                          Kellään tietoa asiasta?
                          • insp
                            • Sep 2002
                            • 826
                            • Iittala
                            Anturien kunto selviää mittaamalla. Lukeat löytyvät monesta korjaus oppaasta ja mahdollisesti myös autodata cd:ltä.
                            Tyhjäkäynti ongelma voi myös olla tyhjäkäyntimoottorin jumittanen, siihen auttaa putsaus ja öljyäminen. Myös imuvuoto aiheuttaa tyhjäkäynti/päästö ongelmia kun mittareiden ohi menee ilmaa, niin silloin on seokset päin peetä.
