e 34 pyyhkijät ei toimi
  • Kapseri
    • Sep 2008
    • 8
    tervehdys heti aluksi haluan sanoa että tiedän että aihetta on käsitelty täällä jo monesti aiemminkin mutta kun se tekniikka ei vain suostu pelaamaan
    eli ongelmat olisi tänlaisia auto on 520e34 m20b20 vm 89.
    aluksi alkoi mittaristo pätkiä sen jälkeen hajosi sisävalot eli ei toimi kun ovet avaa mutt muuten napista toimii, samaan aikaan pyyhkijät toimii vain nopeimmalla asennolla ja pissapoikakin on mykkä. puhallin hajosi seuraavaksi sekin toimii vain nopeimmalla asennolla, lisäksi keskuslukko ei toimi
    kokeiltua. vaihdoin pää sulakkeen ja katoin muutenkin kaikki sulakkeet ei apua
    mittaristoon vaihdoin akut taakse ei toimi
    puhaltimelle en ole vielä ehtinyt tehdä mitään kun on noitten muitten kanssa vähän kiireitä
    kokeilin toimivilla pokseilla (takapenkin alle uudet poksit 2kpl) ei mitään vaikutusta ongelmiin
    olen katsonut sulake ja relerasioiden alta mahdolliset liitokset ja sen lisäksi akun maadoituksen ja tietenkin pää sulakkeen vaihtanut uuteen ja putsannut muutenkin lähes tulkoon kaikki liitokset ja hapettumat yms
    tänään laitoin uuden pyyhkijöiden releen takapenkin alle eikä sekään auttanut. eli oisko jollakin vielä jotakin neuvoa antavaa.. oisko itse pyyhkijöiden moottori sökö? ainiin ja itse viiksikin on kunnossa.
    puhaltimesta tiedän että ns. miekka pitää korjauttaa tai uusia ja hain purkaamolta mittariston (10€) jonka avulla mittaristokin alkoi jotenkuten pelaamaan keskus lukolla ei niin väliä ainakaan vielä.. mutta ne pyyhkijät
    oisko jollakin mielessä kenties joitain maadoitusjohto paikkoja mitä tutkia?
    että semmosta..
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Taitaa olla se kuuluisa boksi sieltä takapenkin alta kärähtänyt :think
    • Kapseri
      • Sep 2008
      • 8
      siis olen kokeillut toisilla ehjillä pokseilla ja samat viat oli edelleen joten laitoin omat takasin.
      unohdin mainita että olen myös soittimen johdot tarkistanut ettei nekää aiheuta minkäänlaisia oikkareita outoa kyllä.
      • TFV
        • 3080
        Vetokoukun sähköt aiheuttivat mulla aikoinaan ongelmia E34:ssa , että jos on koukku, niin tsekkaile töpseli.
        Samoin kuulemma takaluukun saranan yhteydessä menevät johdot.
        Ja vielä tuli mieleen semmoinen juttu, että joku oli joutunut irroittamaan valojen korkeussäädön moottoreista, vai olike se vain vasemmasta, piuhat.
        • Kapseri
          • Sep 2008
          • 8
          ok koukku on täytyy huomenna kun päivä valkenee niin katsoa ne läpi nyt kun sanoit niin tuli mieleen että joskus kun kytken kärryn valot niin autosta palaa sulakkeet..
