e34 tärisee ja urakalla
  • Keppana
    • Jun 2008
    • 190
    • Kittila
    Alkaa tuo tärinä tympäsemään ja pahenemaan. Elikkä alkaa jumalaton tärinä 60km/h jälkeen, tähän asti ongelmaan on auttanut vanteiden puhistus jäästä. Nyt ei sekään auta ja tärinä on pahentunu. Kardaani? Tärinällä tarkoitan sellaista kunnon tärinää, penkit tärisee, oma ääniki tärisee
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    veikkaisin et on toi kardaanin tukilaakeri menny paskaks tai se kuminen rättinivel. http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=26&fg=05
    toinen vaihtoehto on tietysti noi vetarit mut en oikein usko et niis olis vikaa mutta on myös mahdollista.
    yksi pikku vika vaikuttaa moneen asiaan....
    • Keppana
      • Jun 2008
      • 190
      • Kittila
      samaa epäilin itsekkin, mutta eikö silloin tärinä pitäs mennä kierrosten mukaan. esim 80 vauheissa vitoselta neloselle ni tärinä pysyy samana? Lueskelin tuossa että takakelkan puslat saattaa olla finaalissa, mutta eikö niiden pidä vaimentaa tärinöitä tjsp
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        itselläni ainankin kolis toi perä kun oli menny ne isot kumipuslat paskaks.
        ei auttanu ku tehä se ulosvetäjä ja vaihtaa ne,oli aika helppo homma...
        • Keppana
          • Jun 2008
          • 190
          • Kittila
          Jep, itelläki kolisee aika pahasti eli vaihtoon menee. Mutta tuskin tärinä niistä johtuu:think
          • julli75
            • Jul 2008
            • 302
            • lpr
            saattaapi hyvinkin olla mahdollista,tuli vaan mieleen et teki itelläni vähän samanlaista kun ajoi sellaista 80-90 kmh ni ravisti mut ei sit enää kun ajo kovempaa.
            • pheno
              • 2024
              Onko vanteissa soviterenkaat? pitää olla tiukka sovite. Muuten täristää varmasti.
              • Keppana
                • Jun 2008
                • 190
                • Kittila
                Kyllä ne on olleet tähän asti tärisemättä joten luulen että on.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Entäpäs alustan osat edessä? Tietty tuo tärinä ei ihan hetkessä synny, mutta voi hyvinkin tuntua voimakkaasti. Olet varmaankin katsonut E34:n tärinätopiikit läpi foorumilta. Jos kardaani täristää, voinee sen tuntea jo kädellä kardaanitunnelista.
                  E39 ja E91
                  • Keppana
                    • Jun 2008
                    • 190
                    • Kittila
                    Kyllä olen, mielestäni tärinä tulee takaa. Toisaalta jos nuo puslat on menneet ihan lopullisesti ja oikea takavanne on hieman kiero, tosin ei ole tähän asti vaivannut. Kardaanin vois tarkistaa jos olis monttu.
                    E: Mutta jos se ois kardaani ni eikö sen pitäs mennä kierrosten mukaan. Eli jos vaikka vitoselta nakkaa nelosen, niin eikö tärinän pitäs muuttua tiheämmäksi.
                    E:2 elikkä onko se kardaanin kuminivel vaiko kardaanin tukilaakeri?
                    • Jezuz
                      • 165
                      • Varkaus
                      Ei vaikuta moottorin kierrokset kardaaniin koska se on askin jälkeen!
                      Pimpanos Los Poslinos
                      • Keppana
                        • Jun 2008
                        • 190
                        • Kittila
                        kaljahuuruissa tulee mieleen kaiken näköstämutta vastausta edelliseen kaipaisin..
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Siis kardaani pyörii samaa nopeutta riippumatta siitä onko vaihde nelonen tai vitonen.
                          Sitten jos vika on kardaanissa niin voi olla joko kardaanin kuminivel tai tukilaakeri.
                          Ei parempaa vastausta
                          • Keppana
                            • Jun 2008
                            • 190
                            • Kittila
                            Selväksi tuli mutta siis onko se kardaanin kuminivel vaiko kardaanin tukilaakeri?
                            • julli75
                              • Jul 2008
                              • 302
                              • lpr
                              kyllä se useinmiten on ollu tuo kuminivel mikä on menny rikki,kuvassa osa nro.2
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=26&fg=10
                              voithan kokeilla kun työntelet autoa edes takas vaikka kakkos vaihde päällä ni pitäis kolinoita jostain kuulua...:think
