E34 pyyhkijöiden liian suuri liike,ratkaistu
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    Eli toivottavasti jollekkin on apua.
    Ongelmana oli omassa kun kuskin pyyhkijä pyyhki liian suuren skaalan.
    otti alhaalla kiinni ja otti ylhäällä kiinni, siis silloin kun pyyhkijät pyyhki nopeasti.
    Uusin sinne moottorilta tulevan vivun,maksoi noin 10€ bemarilla.
    olisin uusinut muitakin vipuja mutta ei niissä selvää väljää ollut.
    Sitten päädyin lyhentämään pyyhin moottorin päässä olevaa vipua millin verran.
    siinä vivussa luki 41.4 eli se on sen pituus vakiona. rälläköin 1mm terällä sen poikki ja hitsasin kiinni.
    nyt pyyhkijät jää 1.5cm molemmista reunoista ja on taas ilo ajaa kun ei kopise.
    Elikkä näin täällä.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Kuva lainattu lekan FAQ:ista
    NORMAALISSA vivustossa holkit on (ulko/sisä) 15mm/12mm näitä löytyy 2kpl (ylhäällä ja alhaalla) 2x17mm pitkiä ja 16mm/14mm, pituudet 2x16mm.
    Itse uusin myös osat nro 15,16 ja 17.
    Jos kyseessä on nopeudenmukaan kiristyvä vempele, kuten kuvassa niin niiden mittoja en tiedä. Myöskin rakenne on erillainen kuskinpuolella, esim normi varsi EI käy siihen.
    Huomioita asennuksessa..
    Kun irroitat kuljettajanpuolen tapin irti, muista laittaa se "oikeinpäin" takaisin, itse tappi kun ei ole keskellä. Jos laitat väärin, ei moottori pyöri ympyrää kun alempi tanko ei mahdu pyörimään.
    Myös tappien alapuolella on yksi jousiprikka ja yksi normaali, muista myös laittaa nämä oikeinpäin, eli pohjalle jousiprikka ja päälle normaali. Akselintappi EISAA heilua holkissaan pysty eikä sivuttaissuunassa kun se on paikallaan.
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      Joo elikkä tuon nro 7 vivun uusin kun oli pikkuisen väljä,muita ihan selviä väljiä ei oikein voinut sanoa.(no ihan pikkuisen vähän jokapaikassa)
      ei viittinyt koko vivustoa uusia.
      lyhensin sitten tuota nro. 8 vipua.
