E34 penkinlämppäri rikki..
  • Jusaus
    • 1122
    Eli kuskinpenkinlämmitin on mykkä, valo kyllä syttyy kun pistää päälle ja sammuu itsestäät jonkun ajanpäästä, perse vaan pysyy kylmänä.
    Onko kukaan ikinä katsellut näitä, ja osais kertoa mistä katsella vikaa?
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
  • 518i 86
    • Mar 2004
    • 126
    Vastukset palaneet
    • Jusaus
      • 1122
      No ne pitäs varmaan sitte vaihtaa..
      Onko miten iso/vaikea homma?
      Nyk: GSX1300R -00
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Irroita penkki, poista penkinpäällinen, vaihda uusi vastus. Siinä koko homma.
        Kaikki riippuu siitä, miten hyvin ja helposti päällisen saa pois.
        t: Timo
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          Vaihtoehtoisesti voi kokeilla vanhan elementin korjaamista. Se kannattako se, näkee sitten kun verhoilun on purkanu auki.
          Ensin kyllä kannattaa vastumittarilla mitata kumpi elementti (istuin vai selkänoja) on mykkä. Toimivan lämmittimen vastus on luokkaa <10 (siis alle kymmenen) ohmia, ,ja viallinen lämmitin näyttää ääretöntä vastusta. Näin tarttee aukasta vain viallinen osa verhoilua. Kun viallinen elementti on paikannettu, avataan verhoilu varovasti ja irroitetaan vanha elementti, edelleen varovasti. Jos mahdollista katsotaan elementtiä kirkasta valoa vasten ja yritetään löytää katkos. Usein katkoskohdasta pinta on palanut ruskeaksi kuin olis tupakalla poltettu. Poista kovaksi mennyt vastuslankan osa ja juota jäljelle jääneet päät yhteen. Jos elementin vastuslanka lyhenee hiukan, ei tällä ole merkitystä. Ennen verhoilun kasaamista mittaa uudestaan elementin vastus ja varmista että elementti tuli kuntoon. Jos suuri osa elementistä on kovettunut korpuksi eikä juottaminen onnistu, ainoa vaihtoehto on uuden vaihto.
          Jos autossa on AirBag, turvavyön esikiristimet, on akun napa irrotettava ja odotettava n. 10 min ennen kun ryhtyy hommiin. Jos istuimessa on sivuturvatyynyt, jättäsin hommat ammattilaisille.
          E60 523iA -08
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            onko sulla perseenlämmäytin aina toiminu niin että on jokin aikaa päällä ja sammuu sitte itestään ?,kyllä kai sen pitäs päällä olla niin kauan kuin siitä keinukytkimestä napsauttaa sen pois vai onko sinulla jokin painonappi+ajastin hässäkkä ?
            • Jusaus
              • 1122
              Ohjekirja sanoo: Kun pistää täysille niin N ajan kuluttua (en muista tarkalleen) se menee itsestään siihen ykkösasentoon. Ja niin se tekeekin.
              Nyk: GSX1300R -00
