E34 valonpesuri
  • Anttiha
    • 138
    E34 valonpesuri
    Puskurissa oleva valonpesurin suutin rupesi vuotamaan omia aikojaan. Siitä siis valuu koko ajan maahan vettä. Onko siellä letkuissa jossain joku sulkuventtiili ettei vettä tule kokoajan ulos asti vai pitäisikö pumpun pitää letku suljettuna?Ja toisesta suuttimesta vaan vuotaa, toinen puoli ei vuoda. Mitähän osia alkaisi vaihtamaan/purkamaan
  • jani73
    • 4356
    Pumppu ei pidä nestettä letkuissa, mutta kyllä sieltä jotain venttiileitä löytyy.
    Tuolta tarkemmin ihmettelemään.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=61&fg=45
    • mutis
      • 76
      • Åbo Kickel
      Veikkaisin että vika on siinä suutinpömpelissä. Mitä olen sitä ajovalonpesurisysteemiä pyöritellyt olen päätellyt että suuttimissa on joku sulkusysteemi.
      Mulla on vikaa mutta toisinpäin. Vettä tulee vaan sumuvalojen pesusuuttimista eikä ajovaloille ollenkaan. En saata ymmärtää mistä on kyse, ku ei mikään letkukaan ole poikki tms koska vedet pysyy sisällä.
      E34 525
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Mulla ois koko hässäkkä ylimääräisenä. Siinä näyttää olevan puskurin sisässä ainakin jotain takaiskuventtiileitä. PM jos tarvetta.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          Siellä on tosiaan takaiskuventtiilit ihan samalla tavalla kuten niissä tuulilasin suuttimissakin. Ihan tyyppivika E34:ssa, että noi ajovalojen pesurit alkaa vuotamaan ajastaan..
          • Anttiha
            • 138
            Mulla oli kanssa tuota vikaa että tuli pelkille sumareille vettä. Vaihdoin letkujen paikkaa pumpussa ni alkoi tulla valoille mutta tietty sumareille ei. Tuntui tärkeämmältä pestä noita ajovaloja kuin sumareita. On vaan ne pumpun letkulähdöt aika haperot noin vanhuuttaan, kannattaa olla varovainen jos letkuja irrottelee
            • mutis
              • 76
              • Åbo Kickel
              Jees eli se vika on sittenki siinä pumpussa. Joo ne letkulähdöt on ihan haperoita, katkottu on.
              E34 525
              • pheno
                • 2023
                pitääkö etupuskuri irrottaa, että pääsee tuohon ajovalojen pesurin pumppuun ja letkuihin käsiksi ?
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Eikös pumppu ole säiliössä kiinni? Ja letkut menee puskurin sisällä, eli pitää irroittaa puskuri että pääsee käsiksi.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
