E34 Outo nakutus
  • Gemppis
    • Sep 2008
    • 26
    E34 Outo nakutus
    Tässä talvenmittaan on kolmenelonen alkanu nakuttamaan yleensä käynnistäessä ja sammuttaessa auton. Itse epäilen ilmastointia yms. kun ei venttiilit noin kovaa voi nakuttaa. Ei siinnä varmaan mitään isompaa haittaa ole muuta kun ärsyttävä kuunnella sellaista aamulla. Nakuttaminen kuuluu ulos asti ja on välillä oikea katseidenkääntäjä Mun mielestä ääni kuuluu jostain ilmanvaihtokanavista, mutta voihan ne korvat valehdella. Jos jollain fiksummalla olisi jotain ideoita niin tänne vaan. Auto on siis e34 m20b20 ja ilmastointi manuaalinen jos siitä hyötyä on. Kiitos etukäteen
  • Muurahainen
    • 9195
    Kerroppa vielä millaista nakutusta? Tiheää? Muuttuuko jos puhaltimen nopeutta muuttaa?
    • Gemppis
      • Sep 2008
      • 26
      Kovaäänistä, no miten kuvailis, kuulostaa samalta ku vetäis jotai metalliketjuu jotain ämpärin reunaa vasten Kuulostaa tulevan mittarin takaa tai jostain ilmastointikanavasta. :think
      Ja ei vaikuta mitään kun säätää puhallinta, vaikka pois päältä kokonaan. Ja nakutus on tiheää.
      • jani73
        • 4356
        Yksi nakutuksen lähde, tosin aika epätodennäköinen, voisi olla vesiventtiilit. Löytyypi tulipellistä sulakeboksin viereltä.
        • Gemppis
          • Sep 2008
          • 26
          No kannattaa neki silti tsekata kattelen huomenna mitä sielt löytyy ku on valosaa.
          • Gemppis
            • Sep 2008
            • 26
            Enempää ideoita? :think
            • uti
              • 195
              Eiköhän se ääni tule niistä lämmityksen läpistä. Siellä joku läppä aukeaa kun virrat laittaa ja menee kiinni virrat pois. Olisko ulkoilman sulkeva läppä.
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Nämä ne voi olla juurikin, kyseessä on siis sisäilmankierto toiminto. Läpät on puhaltimen moottorin kotelon sivuilla. Itsellä ne oli ylläripylläri liimattu kiinni ja oli johdot irti.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Onkos tossa koneessa kaksoismassavauhtipyörä? Joskus rikkoutuessaan se alkaa kolisemaan, käynnistettäessä ja erityisesti sammuttaessa kuuluu se kalkatus sieltä kytkimen suunnalta, sisältä kuunneltuna lämppärin suunnalta. Toiset sanoo että kuulostaa ihan diisseliltä
                  Voihan se kytkinlevyn joustokin hajota tavallisesta vauhtipyörä rakenteesta :think
                  • Gemppis
                    • Sep 2008
                    • 26
                    Nyt kesällä sitten ei enään nakuttele uhkaa jäädä mysteeriksi.
