e34 ilman ohjain ritilän irrotus?
  • juhis785
    • Mar 2008
    • 111
    • kauhajoki
    eli kuinka saa irti ilman ohjain ritilät siitä soittimen yläpulelta? ku tarvis modata siihen mittari teline niin ja autohan on e34, vm.89,520i.
  • jani73
    • 4356
    Haulla löytyi:
    • Petteri75
      • 2664
      • Kirkkonummi
      Sen saa varmasti tehtyä helposti ja yksinkertaisesti, mutta omalla kohdalla oli pakko raottaa jokaisen pikaklipsin kohdallan kojelautaa, että näki minne työnsi veitsen, kirjekuorenavaajan / jonkun taltan. Asiaa voi hiukan helpottaa ottamalla päällimmäisen ritilän pois, jolloin pääsee vapauttamaan yläklipsit. Itse vapautin klipsit melkein samanaikaisesti, mikä ilmeisesti ei ole tarpeellista mutta pitäähän asioita harjoitella.
      Klipseissä on eräänlaiset "ohjurit", eli kun niitä painaa oikeanlevyisellä työkalulla täsmälleen oikeasta kohtaa, niin keskiritilä tulee syliin - teoriassa. Tosin se on tod. tiukassa ja ainakin omalla kohdalla keskiritilän irtiotto vaati aikaa, väkivaltaa ja uskoa loppuun asti. Sitten sain viimeinkin sen yhden polttimon vaihdettua ja asennettua paikalleen!
