E34-89 lämmityslaitteen moottori irroitus
  • anttipoika
    • Feb 2009
    • 3
    • suomi
    Lakkasi toimimasta mokoma vekotin, eikä löydy koko vehjettä
    autosta.
    olisiko kellään mukavaa neuvoa mistä ja miten sen helpoiten saisi irti??
    tietysti minun tuurilla vika katkaisijassa kun saan irti..heh
    sulakkeet ym katottu joten luulisin moottorissa vian olevan..ehkä
    yksi linkki näkyi olevan samasta aiheesta mutta siinäkään ei ollut missä se
    sijaitsee.
    520i aut. vm 89 eikä ilmastointia
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    kone huoneesta lähtee tulipellistä pala irti jonka takaa moottori löytyy.
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      joo niinkuin edellisessä postissa oli tulipellissä. ensin se johtosuoja irti tais olla 2 muovipultilla 10mm ja sen jälkeen tulipellissä on luukku 4kpl ruuveja ja sen jälkeen jo puhallin näkyykin.mutta tarkistappa piruuttasi vielä se pääsulake akun vieressä tulitikkulaatikon kokoisessa muoviboxissa. ainakin itellä oli e34ssä sulake murtunut ja puhallin toimi aina kun halusi. sulakkeen vaihdon jälkeen rupes toimiin
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
