M5 e34, mittaristo ongelmia!?
  • MazoX
    • Feb 2009
    • 3
    • Savonlinna-Finland
    Eli kaikki mittarit lakkasi toimimasta yks kaks. Autossa toimii kaikki sähköt normaalisti, myös mittarinvalot ja varoitusvalot, mutta ei nopeus, kierros, polttoaine sekä lämpömittari. Ajotietokoneessa on 4kpl. P kirjaimia vai miten ne nyt tulee tulkita? Jokin vikakoodi? Mistä voisin vikaa alkaa etsiä jne...!? Kiitos!
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Ekana kannattas tarkistaa ettei oo mittariston takaa mikään liitin irronnu:think Pahimmassa tapauksessa sieltä mittaristosta on jotain kyrvähtäny:think
    "Paska analyysi!"
    • jani73
      • 4356
      Tuossa yksi mahdollisuus, eli joku mittariston elkoista kuollut.
      • Rocla
        • 7692
        PPPP on viesti siitä, ettei ajotietokone keskustele mittariston kanssa.
        Tuohan nyt ei tieten yllätä, yleensä jos mittaristo ei toimi, niin ei toimi tieturikaan.
        EDIT: kohtahan sen joku olisi kertonutkin, mutta tuo PopsiPopsiPerkelePorkkanaa ilmoitus tulee myös jos virta on katkennut, silloin se poistuu kun laittaa kellon oikeaan.
        Olli.
