M5 e34 mittaristo-ongelmat jatkuu!!!???
  • MazoX
    • Feb 2009
    • 3
    • Savonlinna-Finland
    Mittaristoon vaihdettu uudet elkot 5kpl., yksi oli pimeenä mutta vika ei korjaantunu. Mittaristo herkesi toimimasta laturin hajoamisen jälkeen. Jännite piikki oli aika iso kun pitkien valojen polttimotkin räpsähti poikki jne... Autossa toimii kaikki muut sähköt normaalisti, myös mittarinvalot sekä varoitusvalot. Nopeus, kierros, lämpö ja polttoainemittari lopetti toimintansa sekä matka, trippi ja huoltovalot hävisi. Onko jännite piikki hajottanu jonkin osan joka vie käskyn mittareille, onko siinä välissä jotain releitä yms. härpäkkeitä vai onko mittaristo itsessään kyrvähtäny??? Voiko ohjainyksikössä olla vikaa? Kertokaa joku mistä voisi alkaa vikaa etsimään vai onko jollain jo varmaa tietoa kertoa viasta!!!??? Kiitos jo etukäteen!
