e34 mittaristoista
  • mikkoimp
    • Jan 2009
    • 8
    • siikainen
    e34 mittaristoista
    itsellä farmari -92 525tds ja osiksi olen hommaamassa sedan -92tds, siinä on digitaalinen hyvin toimiva mittaristo, käykö se suoraan tuon omani analogisen toisinaan heikosti toimivan mittariston tilalle?
    kai sen haullakin olisi varmaan löytänyt muutta kun ei vielä tunnu olevan oikein tämä bmw sanasto hallussa niin haku tuottaa aina muutaman tuhat osumaa..
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    kyllähän se passaa jos mittariston taakse tulee molemmissa yhtä monta liitintä.
    E39 Touring "540IA"
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Johtosarja näyttäis vaihtuneen 9/92, mutta jos sulle on tulossa varaosaautoksi toinen tds, niin tuokaan ei luulisi olevan ongelma. Tiedä sitten tuleeko ongelmaa, jos toinen mittaristo on automaatista ja toinen manuaalista :think
      E39 ja E91
      • jani73
        • 4356
        Mitähän oikein tarkoitat tuolla analogisella? Eikö näissä sentään ole jo digitaaliset mittaristot?
        • Muurahainen
          • 9195
          Varmaan analogista ulkonäköä tässä tarkoitetaan.
          Tokihan molempien tekniikka on "digitaalista"
          • ^^2fast4u^^
            • Apr 2005
            • 3
            • Kokemäki
            Itselläni on e34:sen mittariston kanssa pieniongelma.. kun tuo inspection- ja kaikki muutkin valot vilkkuivat ihan omiaan ja ei auttanut vaikka koitin nollata noita vikavaloja. Myös hetkellinenkulutus- ja kierrosluku mittari temppuilee.. aloin vaihtaa mittariston akkuja ja se muodostui pienoiseksi ongelmaksi kun sellainen klipu missä toinen akuista oli kiinni irtosi ja nyt olen yrittäny saada sitä alimmaista piirilevyä pois mittariston alimmaisesta muovilevystä että saisin kolvattua sen takaisin mutta ei tunnu onnistavan lainkaan. Mitä se tekee muutakun jättää vikavaloja vilkuttelematta jos heitän mittariston paikoilleen ilman niitä akkupattereita??
            Kysykää lisää jos ette ymmärrä ja kiitos jo etukäteen auttajille =)
            "Smoke tires, no drugs"
            --BMW E34--
            • valtsu
              • Mar 2009
              • 4
              • kuhmo
              mittaristo
              saako 320d mittariston nollattua kun olis tarvis sellaiselle palvelulle...korinvhto ja tekniikan vaihto kyseessä...?
