E34 ilmastointi, nappeihin ei syty valoa? *ongelmat jatkuu*
  • Lapa735ia
    • Oct 2007
    • 303
    • Martinniemi
    #31
    Originally posted by Jusaus View Post
    Lähti juu. Oli ihan tyhjä systeemi, 1900g meni, täys täyttö ois ollu 1950g + 25g muistaakseni. Ihanan paljon menee näihin vanhoihin ilmastointeihin tota ainetta..
    Nappeihin sytty valot heti kun järjestelmässä alko olla painetta, eli niihin ei tule valoja jos aineet on liian vähissä.
    No perkeles, uskaltaskohan tuota itekkin sitten koittaa käyttää täytöllä, jos kerta alkoi pelaamaan.:think Eipä ole käynyt edes mielessä käyttää täytöllä, kun on epäilyttänyt, että vikaa olisi jossain muuallakin.
    Missä käytit ja tuliko paljonkin hintaa?
    E39 525 TDSA touring
    Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
      • 14604
      Miten sulla niin paljon meni, kun tuo on IHKA:n täyttömäärä? EDIT: eiku sama näkyy olevan IHKR myös 1925g +/-25g
      Kai se sitten vika on tuossa ettei ainetta löydy, mutta kaikissa edellisissä on kyllä valo nappeihin syttynyt vaikka ainetta ei ole ollut.
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        #33
        Käyhän sinäkin zeneri täyttämässä järjestelmä, niin mää sitten peesailen jos sullakin alkaa toimia.
        Ei vaan vois alkaa melkein kohtapuoliin kyselemään aikaa, jos käyttäsi täytöllä.
          • 14604
          En taida täytellä ainakaan vielä... Täytyy eka tehä noita tärkeämpiä alta. Tuo 1925g R134a:ta ei tuu ihan halvaksi. Kun muistelin että IHKR:ään meni 1625g ja siitä kyselin tarjouksen ja reipas 150e maksas se.
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            #35
            Halpaahan se on kun rahalla vielä saa.
            Muistelen kyllä että tuossa olis vielä sillä vanhalla r12:lla tuo järjestelmä.
            Tai ainakin kompuran kyljessä olis ollut kyltissä r12.
            • Veeäm
              • May 2008
              • 26
              • Kempele
              #36
              Ittellä on tuosa kolomikutosessa sama vika, mutta valot toimii nappeissa silloin kun ajovalot ei ole päällä
              Niittyranta connection
              E30
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                #37
                Yks hyvä paikka kattoa myös on ilmastoinnin johtosarjan maadotus, tuossa ku asentelin omaani moisen ja ihmettelin et miks vitus napit ei tee mitään, niin huomasin että ratin kehikossa kiinni oleva maadotuslenkki ei johtanu kunnolla...
                http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                • Jusaus
                  • 1122
                  #38
                  Juu, toi 1925g se olikin.
                  Täyttämässä kävin ihan normaalissa kodinkonehuoltoliikkeessä, veljen kummisedällä kun semmonen on.. Aineen hinta oli 65e/kg, oli R12 korviketta (Isceon49) ja hyvin tuntuu toimivan.
                  Nyt vaan rupesi ilmastoinnin flekti jurnuttamaan, ja tuntuu että se pätkii..
                  Nyk: GSX1300R -00
                  Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                  -Official member of BTCF-Sauna Team-
