e34 ajotietokoneen valot himmeät --> vika korjattu
  • JuhLa
    • Nov 2008
    • 94
    • Rovaniemi
    Ajotietokoneen näyttö ei cc:n valaistus heikko päivänvalossa ja muutenki valosassa. Mittarivalojen säätö täysillä mutta näytöstä ei näy mitään, pimeällä näkyy hyvin. Polttimot vaihettu ei vaikutusta.
    Onkohan joku perehtyny kyseiseen laitteeseen mikä vois olla rikki? Valaistuksen kirkkauden säätöhän löytyy, mutta mihin se vaikuttaa? Pelkästään ajotietokoneen näyttöön? Kyseessä isoajotieokone.
    Lisäksi iskarit heikossa kunnossa keulaa madallettu n.50mm, perää n.30mm. Lähinnä eteen löytyykö mitään muuta kun bilstein b8, halvempia? Onko bilstenin kovat ajaa ku toiset väittää kovaksi, mutta täällä taas kaikki kehuu hyväksi?
    Käytännön kokemuksia kyseisistä iskareista ja muistakin jotka toimii madalluksen kanssa saa laittaa.
    e87
    e36
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Ainakin minulla mittariston kirkkauden säätö säätää myös ajotietokoneen valaistusta
    • JuhLa
      • Nov 2008
      • 94
      • Rovaniemi
      joo erikseen on se mittariston kirkkauden säätö ja se säätää myös ajotietokonetta. Mutta eikös tuossa ajotietokoneessa ole vielä joku kennotransistori?
      e87
      e36
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        En ainakaan moisesta tiedä jos on, mutta toki voisi olla että tuossa säätimeltä tulevassa kirkkaudensäädössä on jotain vikaa, eikä kirkkaus nouse samassa suhteessa kuin muissa valoissa
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          Onhan niitä muitakin iskareita toki, mutta laatu onkin sitten eri asia. Jos hyvät haluat niin B8 on oikea vaihtoehto. Konilta saa myös laatu pumppuja, mutta ovat samaa hintaluokkaa. Ite en ostais noin matalille jousille mitään 50€ paskoja. Ei se hintaero nyt nii kova ole. Jotkut sachssit saattaa maksaa 30€ vähemmän kappaleelta, joten ero on niin pieni että kannattaa ostaa kerralla kunnon iskarit.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Mittaristossa (jossa matriisinäyttö CC:lle) ja OBC IV:ssä on omat fototransistorit.
            • jani73
              • 4356
              • JuhLa
                • Nov 2008
                • 94
                • Rovaniemi
                Onkohan Leka tutustunut tuohon fototransistoriin enemmän, tai ylipäätä ajotietokoneen purkuun? Saakohan mistään tietää muutaku purkamalla minkälainen fototransistori tuolla on?
                e87
                e36
                • JuhLa
                  • Nov 2008
                  • 94
                  • Rovaniemi
                  Päivitetääs tilannetta.
                  Ajotietokone huollettu, jotain oli palanu ja juotoksia korjattu.
                  Avain ykkösasentoon ajotietokone herää ja näyttö näkyy kirkaana. Siis se pikkunäyttö kojelaudalla.
                  Toinenasento mittariston valot palaa hyvin, ajotietokone ok, lämmönsäätimissä ei valoja.
                  Auto käyntiin ja ajovalot päälle, silloin ajotietokoneen näyttö ja näppäimet himmenee puolella. Samalla syttyvät lämmönsäätimien valot ja loput mittariston valot.
                  Ajovalot päällä kun mittarivalojen kirkkautta säätää ajotietokone, menee pimeäksi ennen minimiä.
                  olisko jollain ideaa mitä seuraavana tutkittaan?
                  e87
                  e36
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    MIssäs OBC:n sielunelämää tutkittiin?
                    • jp_olli
                      • Feb 2009
                      • 101
                      • Kalajoki
                      Minulla tämä taisi käydä. Ainakin vian ja korjausselosteen perusteella voisi päätellä.
                      Autoelektroniikan huoltoa
                      Teho-optimointeja
                      Varaosia pikselikorjauksiin
                      www.sercap.fi
                      044-0760422
                      • JuhLa
                        • Nov 2008
                        • 94
                        • Rovaniemi
                        Lkm boksin irrotus?
                        Kyllä Sercap Huoltopalvelut, hoiti tuon. Mites tuo LKM boksi irtoaa? Löytyy kuskinpuolelta konehuoneesta, cc boksi irtos ihan nyppäsemällä, mutta tuo lkm ei läheteny mihinkään? Onko se kiinni jollain klipseillä alhaalta vai pitäskö lähteä ihan vetämällä.
                        e87
                        e36
                        • Rocla
                          • 7692
                          Ei sitä pitäis muu pidätellä kuin kitkan siellä.
                          Tiukassa oli omassakin, mahdollisesti repimällä särjin siitä jopa kotelon tai sitten joku oli sen jo aiemmin särkenyt, mutta klipsuja ei näkynyt.
                          Olli.
                          • JuhLa
                            • Nov 2008
                            • 94
                            • Rovaniemi
                            No ei auta ku nitkutella ja yrittää, kiitos varmennuksesta.
                            e87
                            e36
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Juu nostamalla irtoaa. Itselläkin meinasi usko loppua.
                              Siellä on monta napaa mitkä purevat melko hyvin kiinni vastakappaleisiinsa.
