E34 Bensapumpusta.
  • --_janne_--
    • Jan 2008
    • 112
    E34 Bensapumpusta.
    Sellanen hölmö kysymys että lähteekö bensapumppu päälle vaikka tankissa ei ole bensaa?
    Minulla ei siis lähde pumppu päälle (e34 520i -90) rele on ehjä mutta pumpusta en tiedä. miten sen toiminnan voi testata?
  • john_anthony
    • Dec 2008
    • 55
    Toimiihan se vaikka ei bensaa oiskaan Ootko pumpun sulakkeen tarkistanu? Kun pistät virrat autoon niin bensapumpusta pitäs kuulua pieni surina kun se pyörii. Pyydä vaikka kaveria kuuntelemaan, kun se kai ei pyöri kun muutaman sekunnin pelkät virrat päällä.
    Tai sit otat sen irti sieltä ja kokeilet toiminnan jollain akulla. Mut ennenku otat sen pois ni ekana akun kenkä irti varoilta, ettei tarvi palokuntaa soitella
    E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
    Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Bensapumppu alkaa pyöriä vasta kun starttaa, ainakin mulla. Kaveri voi tosiaan kuunnella takapuskurin alla kun starttaa että kuuluuko surina. Pitäis kuulua kyllä jos ei ole kauheaa taustamelua tai 3" putkea. Toinen tapa testata on kytkeä releeltä suora virta pumpulle.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
        • 16724
        Pumppu pyörähtää laitettaessa virrat päälle, nostaa paineen letkuihin.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Vanhan bensapumpun toimintaa ei kannata testata kuivana, sillä sen elinikä lyhenee potenssiin x ja se x ei ole 2...
          Ohjeita bensapumpun testaukseen löytyy haulla varmaan kymmeniä.
          • tarke
            • Jan 2009
            • 73
            • Ikaalinen
            Mitäs kun tuo pensapumppu pitää sen verran meteliä että kuulee vaikkei haluaisikaan niin rupeeko oleen ehtoopuolella:think?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Jotkut halppis pumput on äänekkäitä, esim. Biltema.
              • Salakka
                • 359
                • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                -x-
                Bensanpainemittari väliin ja kokeilemaan...
                Noissa hyvinkin menee pumppuja ajastaan... Ei se mikään ikiliikkuja ole !
                Ite vaihtanut ja myynyt useita... Jos tarve pumpulle ilmoittele taitaa
                noita jokunen tuolla tallissa olla nytkin
                SoftRoader
                EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
