E34 Touringin takalasinlipan irroitus
  • Salakka
    • 359
    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
    Kellään tarkkaa tietoa miten on kiinni ???
    Silkkarilla voipi olla mutta onko jotkut nastat, kun ei ainakaan näy ruuveja/muttereita ? ? ? ?
    Kyseessä siis täysin alkuperäinen Touringin lippa !
    Pete
    SoftRoader
    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Ainakin lippojen mukana toimitetaan yleensä sikaflexiä tai vastaavaa vähän liian rankkaa ainetta kiinnitykseen... Itsellä ei ole mitään muita kiinnikkeitä kahdessa lipassa ollut.
    Mikäli vedetty huolella sikaa niin aika ikävä irrotella ilman takalasin listojen vaurioitumista.
    EDIT: TÄMÄ SIIS SEDANISSA, EN JOSTAIN SYYSTÄ PYSTYNYT SISÄISTÄÄN ET KYSEESSÄ OLI TOURING
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Itse tutkailin lippaa, niin taitaa olla sialla kiinni. Onko tuohon saatavana jostain jokin fiksumpi lippa? Tuo jarruvalosysteemikin o vähän huono kun sinne pääsee suolavesi hapettamaan kaikki liitokset.
      Vaihdoin tuohon alkuperäiseen jarruvaloon muutaman polttimon ja erehdyin laittamaan valon takaisin sinkityillä pulteilla... 2kk päästä pultit oli täyttä ruostemuhjua
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Salakka
        • 359
        xXx
        Tuntuha tuo kiinni olevan... jollain liimatökötillä... ja kovaa...
        SoftRoader
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Saitko irti? Ei varmaan ehjänä lähteny?
          Miksi muuten irroitit?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • Salakka
            • 359
            Irti on
            Irti on ehjänä ja myyntitarkoitus... Liimalla se näköjään siellä on...
            SoftRoader
