E34 kolahdus.
  • nikke.h
    • Nov 2008
    • 244
    • Lahti
    E34 kolahdus.
    Eli auto on -93 530 manuaali. Ongelmana on se, että vaihtaessa kytkintä nostaessa, eli silloin kun kytkin ottaa kiinni kuuluu selvä kolahdus, elikkä jossain takana? on selvä välys. Voimansiirrossa ei tunnu mitään välyksia esim. jos kaasun runttaa pohjaan ja höllää. Kardaanin kannatinlaakeri ja rättinivel on vaihdettu, ristikko oli hyvässä kunnossa ja myös takakelkan puslat on kesällä vaihdettu. Olisko mitään ehdotuksia mistä kolahdus vois tulla? Takaiskarin yläpäät? Vetari?
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    ilmeisestikin osa numero 6 väljä
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=33&fg=30
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • nikke.h
      • Nov 2008
      • 244
      • Lahti
      Originally posted by superfast View Post
      No nuo takatukivarren niveltangot onkin ainoat mitä en ole tutkinut, täytyy pistää vaihtoon. Onko muita ehdotuksia?
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Tuo on tietty yksi mahdollisuus, mutta itselläni tuo osa aiheutti sen kolahtelun vain kuopissa ja kanttareissa, ei sitä tasaisella huomannut edes vaihtaessa.
        Aikanaan Asconassa oli tuollainen vaihtaessa kuuluva kolahdus ja siinä oli syynä perän hampaiden kuluneisuus.
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          kolmenelkun perässä tuskin on tuollaista vikaa.
          • Matti_83
            • Dec 2004
            • 491
            • Korpilahti
            Isot puslat tai tuo edellä mainittu tuplanivel tanko.
            BMW E38 730 manuaali
            ex E30 318i -91 cabrio
            • nikke.h
              • Nov 2008
              • 244
              • Lahti
              Nuo isot puslat on vaihdettu, eli eiköhän se tuu noista niveltangoista. Ei kyllä kolise missään montuissa.Täytyy vaihtaa ne ei oo kalliit kl:ssä 28e kpl motonetissä euron kalliimmat
              • sladii
                • Jul 2008
                • 17
                perä irti korista? :think
                • nikke.h
                  • Nov 2008
                  • 244
                  • Lahti
                  Tuskin, eiköhän se ole enemmän kolmekutosen ongelma, josta on kyllä kokemusta ex 325:sen kanssa.
                  • nikke.h
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Lahti
                    Tuli äsken vaihdettua noi niveltangot, olivat nuo vanhat tangot aivan sököt molemmilta puolilta. Nyt ei kolise enää ja ajettavuus muutenkin parani reilusti ei souda enää niin paljon.
                    • nikke.h
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Lahti
                      Kyllä ne taitaa olla ne apurungon puslatkin tiensä päässä, vaik onkin kesällä muka vaihdettu. Liikkuu varmaan sentin toi apurunko kun raudalla vääntää, eikai sen niin paljon pitäs päästä elämään ehjillä puslilla?
                      • Rocla
                        • 7692
                        Entäs takakannake?
                        Olli.
                        • marko.m
                          • 332
                          • Keminmaa
                          Minuakin kiinnostais tietää että kuuluuko takakelkan liikkua ylös alas. Mulla nousee takakelkka varmaan 2-3cm ennen kuin ottaa koriin kiinni. Uudet puslat olis valmiina kun sais tekaistua ulosvetäjän.
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
                          • julli75
                            • Jul 2008
                            • 302
                            • lpr
                            kannattaa tarkistaa että onko kannakkeen pultit päässy löystymään siitä perä mötikän päältä...
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Varmaankin joku mennyt pistämään paikalleen reilulla rasvalla. Noita ei pidä paikallaan kuin kitka
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
