E34 540ia laturin irroitus
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Kukaan vaihtanut laturia kyseiseen laitteeseen? Auto seisoo pukeilla ja laturi on jo kiinnikkeistään irti mutta kun on tälläinen käsi niin eihän sitä sieltä pois saa. Pitäisikö tuon öljynsuodattimen jalan lähteä miten pois? Löysäsin ne 2 kiinnitysmutteria ja se liikkuu jonkun verran muttei kovin paljoa.
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Alakautta, pikkasen raottaa ohjaustehostimen pumppuu eestä pois, niin tulee. Aika gynekologi saa olla jos yläkautta operoi.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      No alakautta sitä yritin sovitella mutta ei tunnu tulevan, yläkautta ei kyllä ole mitään toivoa, tai sitten pitää purkaa rojuja pois tielta aika reilusti. Ja ohjaustehostajan pumppu ei ainakaan vielä ollut edessä, vaikutti siltä että korkeintaan hihnapyörä pitää ottaa pois siitä.
      • pheno
        • 2027
        yläkautta menee itseasiassa aika näppärästi, mutta laturin pitää olla oikeassa asennossa. Lisäksi pitää irrottaa kiristinrulla,visko,tuulitunneli.
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Onko muka näin? Mitä nyt muistelin niin eikös öljynsuodatin ole aika pahasti edessä? Auto on nyt seisonut pukeilla jo muutaman päivän kun motivaatio on täysin nollassa.
          • pheno
            • 2027
            On yläkautta otettu parikin kertaa Itellä kun on tuo nivomatic eli tehostin on mallia tandem, niin ei mahdu alakautta tulemaan. Visko, tuulitunneli ja hihnat pitää ottaa myös pois myös. En muista miten suodattimen kanssa oli. Ja se laturin hihnapyörä irti. Se laturi tulee sieltä syylärin ja vesiletkun välistä.
