e34 kulutusmittariongelma
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    Eli ensimmäisten pakkasten aikoihin alkutalvesta ilmestyi seuraavanlainen ongelma: kulutusmittari ei mene enää nollille kuin moottorijarrutuksessa. Vauhdissa kun laittaa vapaalle & kytkimen pohjaan niin viisari pomppaa ~10 litran kieppeille tyhjäkäynnilläkin. Tuntuu myös että näyttämä on hitaissa vauhdeissa reilun puoleinen, suunnilleen 1/4 kaasun kiihdytyksessä esim. kolmosvaihteella 40-60 km/h viisari pomppaa välittömästi "tappiin" eli +30l näyttämiin. Maantievauhdeissa tasaisella ajolla näyttää kuitenkin oikein, 9-10l lukemia. Mikähän mahtaa olla vialla? Ja -91 535i kyseessä.
    edit. olis vissiin kuulunut tonne "ongelmat" osioon...
    E34 ///M5 3.8 '93,
    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Öö.. kävikö se ennen tyhjäkäyntiä ilman polttoainetta(kulutusta)?
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      No ei se nyt tietty aivan nollille mennyt mutta tuo 10-13l lienee hieman liikaa tyhjäkäynnille? :think
      E34 ///M5 3.8 '93,
      • Ziggis
        • Jun 2008
        • 454
        • Melbourne (Mellilä)
        mulla kulutusmittari on aina pohjassa(+30l)tyhjäkäynnillä...
        olisko joku alipainevuoto jossakin jos jää puoleenväliin roikkumaan ja anturi ei saa oikeaa tietoa:think ainakaa mun tietääkseni ei pitäis edes ilmoittaa tyhjäkäyntikulutusta...
        Ex. e39 540i -97
        Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
        Ex. e36 325iA -92
        Ex. e34 540iA -94
        Ex. e30 325 2.7 eta -86
        Ex. e34 540iA -93 touring
        Ex. e32 730i -89
        Tällä mennään
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Kyllä sen pitäis jos ajossa laittaa kytkimen pohjaan tai vaihteen vapaalle, näyttää jotain paria litraa. Näin ainakin kummassakin minun pemarissa ollu.
          E61 525xda -08
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuo 30+ lukema tulee paikallaan ollessa.
            Liikkeessä saadaan nopeus signaalikin niin sitten voidaan ilmoittaa jotain pienenpiäkin lukemia.
            • Ziggis
              • Jun 2008
              • 454
              niinhän se on... en nyt heti muista nopeutta jossa se heittää sinne +30l...
              mutta tarkoitin lähinnä paikoillaan...
              ja ajossahan se menee pohjaan ku painaa n.sentin kaasupoljinta...
              Ex. e39 540i -97
              Ex. e36 325iA -92
              Ex. e34 540iA -94
              Ex. e32 730i -89
              Tällä mennään
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Niin no paikallaan näyttää ääretöntä. Taitaa olla +30km/h niin alkaa näyttämään sen hetkistä kulutusta.
                E61 525xda -08
                • Jucke
                  • 518
                  • Keski-suomi
                  Joo näin se meni mullakin aiemmin.
                  E34 ///M5 3.8 '93,
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    siis jos moottorijarrutettaessa ei mene nollille niin yleensä vika on kaasuläpän asentotunnistimessa joka ei mene "nollille" ja syötönkatkaisu ei mene päälle
                    • Rocla
                      • 7692
                      Jos auto muuten toimii, mutta nuo lukemat vaan ovat noin rankkoja, niin mittaria minä epäilen.
                      Olli.
                      • uti
                        • 195
                        Sehän on olennaisesti kiinni siitä, mistä vauhdista sen vapaalle heittää.
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          Nimenomaan moottorijarrutuksessa menee nollille, muuten ei...
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          • Jucke
                            • 518
                            • Keski-suomi
                            Joo mittarissa se vika varmaan on, muuten toimii täysin eikä todellinen kulutus oo muuttunut miksikään.
                            E34 ///M5 3.8 '93,
