e34 ovien lukkopesien irroitus
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Tarviis saada nuo lukkopesät irti ovista. Purin jo pahvit pois ja koitin niitä lukkoja irrotella, vaan ku ei sinne meinaa ees nähä että miten ne on kiinni. Että jos joku on nuo irrottanu niin nyt olisi neuvot tarpeen
    "Paska analyysi!"
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Muistaakseni tuolla oli opastus->
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • jarzap
      • 319
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57280
      Just tuota opusta selailin enkä sieltä ainakaan vielä oo apua löytäny.
      "Paska analyysi!"
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Tuolla tyylillä saat ruuvit näkyviin
        The rubber gaskets on our cars all seem to become cracked and worn-out. Mine are no exception, so I decided to replace them, and it's actually very easy to do. Though I've read several descriptions of the procedure, the only photos I could find online were on a Japanese site that Shogun posted for
        Ei ole pakosti ihan noin, muistaakseni ainakin itsellä kuskin ovessa siellä oli kyllä tommonen rauta kahvan takana, mutta sitä piti vetää auton takaosaa kohti.
        Ikkunakiskon ruuvit on sielä kiskon alhaalla tiivisteen keskellä, ja toinen oventiivisteen alla siellä lasin alapuolella ku siinä on semmonen pyöreä uloke. Ainakin jos yhtenä pakettina ottaa kaiken alas niinku ehkä kannattaaki niin ei muuten mahdu tulemaan
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          kun otat sen ovipahvin irti niin siellä on kahvan takana todellakin semmonen rauta ja sitä kun katsot lampun avulla näet pienen metallilevyn(tai miksi sitä nyt sanois) niin se pitää ruuvarilla taivuttaa ylös ja sitten konepeltiin päin vetää kuskin ovessa ja taaksepäin repsikan ovessa ja se vapauttaa kahvan minkä alta löytyy kaksi pientä ruuvia.avaa ne ja lukkohärpäke on irti
          se on ylemmässä kuvassa ton johtonipun alla mutta alemmassa näkee jotain.vaikea selittää ja kun ei parempaa kuvaa ole. ja kun ton lukkopesän itse irrotin ei ollut kameraa mukana.mutta ole varovainen sen pesän kanssa sit kun sieltä lentää jousta ja pieni kuula. niin ja nuo punaisella ympäröidyt ei kuulu tähän hommaan
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            Ok, muistin väärin
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • jarzap
              • 319
              Kiitokset kaikille neuvoista, eiköhän näillä neuvoilla homma etene
              "Paska analyysi!"
              • h3ba
                • Jun 2007
                • 334
                Tiän kyl varman keinon miten saat irti mut ei hajuakaa et toimiiko sen jälkeen enää, ruuvimeisselillä piti omaan autoon murtautua ko meni ovet lukkoon -25 pakkasessa yhtäkkiä, auto käynnissä ja rappasin ikkunoita
                MB S210 320CDI Avantgarde -00
                xXx:
                MB S124 300TDT -92
                MB C124 300CE 24V Sportline -91
                MB W124 300D -93
                BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
                MB W201 190D -84
                BMW E32 735iA -89
                • -weke-
                  • Oct 2008
                  • 102
                  • Jossain
                  Vähän OT, mutta tietääkö kukaan mikä virka tuolla tapilla ja jousella on, mikä tuossa realoem kuvassa näkyy?
                  Purin omasta e34:sta lukot ja toisesta lukosta puuttu tuo tappi. Toisessa kuvassa näkyy mihin kohtaan se tulee.
