E34 M20 tekniikan vaihto M50
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    Onko kellään tietoa jos toisesta e34 vaihtaa M20B25 tilalle M50B25:n käykö M50 johtosarja suoraan konehuoneessa olevaan pyöreään liittimeen vai onko tiedossa johdotusta kuten esim e30 M50 swapissa? vai onko plug'n play?
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Ei ole aivan plug and play. Esim. M50 on elektroninen sytytys kun taas M20 on virranjakajalla. Koneen johtosarja ja moottorinohjausboxi pitää vähintään vaihtaa.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      Juu... se oli tiedossa mutta jos otan m20 tekniikan johtoineen pois ja laitan tilalle M50 moottorin johtosarjoineen niin käykö M50 johtosarja suoraan jo autossa olevaan pyöreään liittimeen joka menee sulakerasialle? se on ainoa ongelma, että käykö liitin nastoineen suoraan johtosarjaan ettei tarvitse pinnejä tai johtojen värien kanssa pelautua kuten e30 m50 swapissa...
      Eli onko M50 koneen mukana auton kiinteä johtosarja kokenut muutoksia?
      Tietääkö viisaammat / tämän operaation tehneet??
