e34 polttoaineen siirtopumpun toiminta
  • Kuuno
    • Nov 2008
    • 43
    Auto on 525 td -93 touring.
    Onko tankissa olevan siirtopumpun tarkoitus kytkeytyä päälle muutaman sekunnin ajaksi joka kerta kun virran kääntää päälle? Vai pitääkö sen pumpata vain silloin kun painetta ei ole tarpeeksi? Kun välillä se surisee kun virran kääntää päälle, välillä ei.
    Sähköjohtojen pistokkeen kautta oli antanut polttoainetta ulos niin että johdot olivat märkiä.
    Onko kokemuksia, onko noilla oireilla siirtopumppu finaalissa vai mättääkö jokin muu?
    Mikä siirtopumpun virka tuossa oikein on? Onko sen tarkoitus tehdä painetta järjestelmään starttia varten, eli käykö se sen jälkeen kun auto on käynnissä vai imeekö syöttöpumppu tankista asti?
    Toisin sanoen uskaltaako perheen laittaa omin päin reissuun viikonloppuna kun siihen mennessä tuota ei ehdi katsella kuntoon.
  • kaitsute
    • 79
    Pumppu kytkeytyy päälle vain silloin kun auto hehkuttaa eli pääsääntöisesti kylmällä koneella ja siirtopumppuhan on tankissa sisällä ja "korkin" läpi tulevat vaan johdot.
    Katso tankista lähtevien putkien kiinnitys että ovatko murtuneet tai lemmarit löysällä.
    Siirtopumppu loppumisen huomaat siitä, että tulee pitkä vieteri startteihin.
    Itse en ole ollut huolissaan jos vuotaa polttoainetta ulospäin, mutta jos menee ilmaa polttoaineen sekaan, niin se tietää yleensä ongelmia.
    • Kuuno
      • Nov 2008
      • 43
      Siirtopumppu tankissa surisee hehkutuksen aikana, mutta kirkkaassa letkussa oleva pieni ilmakupla ei liikahda. Eli siirtopumppu ei tee painetta? Ja käynnistyvyys huono, kun lähtee käyntiin niin muutamaan sekuntiin ei ota kierroksia. Missään ei löpö vuoda eikä haise.
      Onko tuttua kenellekään?
      • kaitsute
        • 79
        Siirtopumpulle antaisin äänen, eli pumppu käteen ja tutkimaan.
        Bemarin pumppuhan on aika arvokas, joten laitoin omaani omegan pumpun kun on muuten sama mutta liittimet erilaiset.
        Adapterin tein johtoihin apicoilla tankin sisään, jos joku haluaa joskus vaihtaa alkuperäisen niin löytyy sitten alkuperäiset liittimet tankista.
        Ota muuten malli mukaan jos menet pumppukauppaan. Saattaa löytyä vielä jokin huokeampikin vaihtoehto.
        Joidenkin volkkari, seatti, skooda, audien pumput on ainakin ulkonäöltään samanlaisia.
        Voithan kokeilla yhdistää piuhalla jossa sulake välissä sulakkeet 19 ja sulakkeesta 23 moottorin puoleisen navan, niin lämppärin sulake antaa virtaa bensapumpulle. Voit seurailla että mihin asti tulee painetta.
