E34 (M50) vikailmoitus näytössä?
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Kyseessä on 525i vm-92 Automaatti.
    Tuli vaihdettua Ns.Kickdown Katkaisija ja jarrupalat taakse. ja heitti ajotietokoneen näytölle tekstin " UNIT-CODE? " Eli mitähän tuo tarkoittaa?
    Nopeusmittari ei pelitä , lämpömittari ei pelitä , bensamittari ei pelitä , kulutus mittari ei pelitä JA Kaikki nuo tuli tuon Huollon Jälkeen..
    Neuvvoja otetaan vastaan..
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    vika ei selvinnyt mutta loppui kaikki oireet, kun otti akun kengän 3krt irti ja kiinni..
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      Alkoi taas kun sammutti auton ja käynnisti uudelleen... PRKL..
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        No ratkaisun löysin viimein.. Akunkengät irti, Check control:in sulake irti, tietokone/vaihteiston sulakkeet irti. Ja antaa olla 30min ja kaikki takas.. ensiksi tyhjäkäynti röpöttää.. Pari polkaisua kaasua / rajotinta vasten, Ja sitten antaa olla hetken niin huomaa kuinka rupee käymään tasaisesti. ja kaikki pelaa.. "Huom!!!" Nollas vikamuistin täysin..
        • corex
          • Mar 2008
          • 36
          • Hellsinki
          Yleensä se akku kannataisi pitää irti yön yli ainakin
          E46 Compact 316Ti M54B25
          • Styroxi
            • 383
            • Vaasa
            Vitt... se alkoi taas. No viedä ens viikol pistokkeeseen, jos sieltä löytyis jotain syvemmällisempää..
