E34 pyyhkijät ja kulutusmittari ei toimi => SELVINNYT!
  • paranoid
    • 106
    [söörtsiä käytetty, en äkkiseltään löytänyt vastaavaa]
    Eli, tällainen ongelma nyt: pyyhkijöiden nopeussäätö toimii erikoisesti, ihan kuin olisi kaksi tihkuasentoa ja yksi nopea. Eli ensimmäisessä asennossa pyyhkijät pyyhkäisevät kerran parissa minuutissa, kakkosasento vaikuttaa "normaalilta" tihkuasennolta ja kolmas asento normaalilta nopealta :?
    Voiskohan olla pyyhkijöiden releessä (tai mikä relesetti lieneekään) jotain vikaa? Vai kuuluuko penarin pyyhkijöiden noin toimiakin?
    Mitä mieltä on foorumin pyyhin- ja relegurujen osasto? :wink:
    E: Muotoilin otsikkoa
    E2: Eli homma siis selvisi!
    Mittariston akut tuli vaihdettua, vaan eipä auttanut; vika oli väärin / huonosti kytketyssä mankassa, oli ed. omistajan sokerinpalavirityksestä jokin johto irronut ja -- no minä tein kokonaan uudestaan 8)
    Eli muut saman ongelman kanssa, tarkistakaan muiden laitteiden kytkennät! Varsinkin sen levysoittimen.
    Kieltämättä vähän harmitti kun kerkesin tuossa koko auton purkamaan, ja sitten vasta hokasin niitä mankan johtoja hiplailla. Rrrkele! :juo :juo
  • Sickness
    • 1923
    Re: e34 pyyhkijöiden nopeussäätö (relevika??)
    Senpä haluaisin itsekin tietää. Itselläni nimittäin täsmälleen sama vika.
    Temppuileeko sulla kulutusmittari? Mulla pyyhkijöiden toiminta/toimimattomuus siinä kakkosasennossa kulkee selkeästi samassa "syklissä" kulutusmittarin kanssa.
    E39 520iA -02
    • Jusaus
      • 1122
      Varmaan tiedätte että sitä tihkun nopeutta pystyy säätämään? :o
      EDIT: Vois lukea ens kerralla ajatuksen kanssa...
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Vaikuttais siltä ettei tietoa auton nopeudesta mene pyyhkijöille, eli tuo normaali asentohan toimii siten että auton pysähtyessä pyyhkijät menevät automaattisesti hitaasta pyyhkäisystä tihkuasennon puolelle, nyt ilmeisesti pyyhkijät "luulevat" auton olevan kokoajan paikallaan.
        Niin ja kulutusmittarikin tarvii samaa nopeustietoa, eli viat liittynevät toisiinsa
        • uuniperuna
          • 378
          Voi olla pihoissa jotain vikaa, mitkä menevät pyyhkijöiltä alyboksille tai sitten releessä. Eli relehän toimii yksinkertaisesti silleen, että sen koskettimet menee vuoron perään kiinni ja auki ja releetkään eivät ole ikuisia eli saattaa olla releitten kosketinliuskoissakin häikkää.
          Sitä saa mitä tilaa...
          • paranoid
            • 106
            Ahaa.. Kun minulla tuo kulutusmittari toimi jonkin aikaa (vajaa kuukausi sitten auton vasta ostin), mutta ei enää. Tyhjäkäynnillä/kaasua painettaessa viisari menee yli asteikon ja moottorijarrutuksessa näyttää normaalisti nollaa. Pitäisikö tuon paikallaan ollessa näyttää litraa/tunti kulutusta vai jotain muuta (jostain luin että 40+ km/h alkaa vasta näyttämään oikein)?
            Mistäs nuo laitteet saa sen nopeustiedon? Että mitä piuhoja / antureita aletaan käymään läpi? :?
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              Paikallaan ollessa näyttää ääretöntä kulutusta (yli 30l). Nopeusanturihan on taka-akselissa, jos nopeusmittari kuitenkin toimii oikein, siinä tuskin lienee vikaa. Nopeus-signaali tulee käsittääkseni ensin mittaristolle, josta sitten jakautuu tarvittaviin paikkoihin, eli kannattanee tsekata mittariston liittimet jne.
              • paranoid
                • 106
                Jep, nopeusmittari on kokoajan toiminut ihan normaalisti.
                Etupään johdot kävin tuossa silmämääräisesti läpi ja liittimiä irroittelin ja laitoin takaisin kiinni. Tällainen osui silmiin; ratin alapuolella, liittimistä kaikkein oikeanpuolimmaisimmasta (valkoinen) törrötti kaksi sentinpituista johdonpätkää, ilmiselvästi katkaistu (joltain entiseltä hyppylangalta vaikutti??). :?
                Löytyisiköhän netistä jostain noiden liittimien kytkentäkaavioita tms?
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  OffTopic... Mutta kulutusmittari ei tartte nopeustietoo. Suuttimien aukioloaika, ilmamassamittari, kierrostunnistin, ja kaasuläpän asentotunnistin riittää kulutuksen laskemiseen. Ihan 100% warma en ole, mutta nopeuden suurehan on ihan turha tuossa yhtälössä...
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    höp höp...
                    Sen mittarin asteikkohan on litraa/100km joten ihan varmasti tarvitsee nopeuden.
                    Ilmamäärämittari määrää vain seoksen, nopeussingaalilla se seos jaetaan suhdeluvuksi per kilometri. Muutenhan mittari tarvitsisi kierrosten lisäksi tiedon siitä millä vaihteella ollaan... Paljon helpompaa mitata nopeutta.
                    • jani73
                      • 4356
                      Hmm, liittyyköhän nuo katkaistut johdot johonkin erikoisuuteen parkkivaloissa, jota ominaisuutta ei ole suomessa hyväksytty??
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Epäilisin samaa noiden katkaistujen johtojen suhteen, tästähän oli vähän aikaa sitten puhetta.
                        Esim. tuolta
                        • G.a.G.m.B.M.W.
                          • 52
                          Joko vika paikallistettu :?: Kiinnostaa kun on tutun kuuloinen vika. Kyselin jo dealerilta uutta boxia pyyhkijöihin taisi olla 78€ toinen ja toinen malli oli > 100€ joten ei niitä huvikseen viitsi ostella ja todeta että ei vika ollutkaan tässä. :shock:
                          Someone has to take the lead
                          • jani73
                            • 4356
                            Se ohjainboksi releineen ja sulakkeineen on takapenkin alla ja nopeustieto tosiaan välittyy mittaristolta siihen boksiin.
                            Vikahan voi olla mittaristossa, piuhoissa, boksissa tai melkein missä vain??!!
                            Tis:n omistavat, mahtaisiko sieltä löytyä vinkkiä ongelmaan?
                            • paranoid
                              • 106
                              Eipä oo ei.
                              Ihmeelliseksi homman minun tapauksessani tekee se, että laitteet toimivat normaalisti silloin kun auton ostin. Sen jälkeen se seisoi autotallissa muutaman päivän kun imuroin/pesin auton sisältä (ette usko miten paljon paskaa kattotoppauksista lähti :?). Akkukin taisi hetken aikaa olla irti. Sen jälkeen ei ole pyyhkijät/kulutusmittari toimineet, kaikki muu kylläkin.
                              Kävi mielessä, että josko olisin vahingossa jotain liittimiä irroitellut takapenkin alta imuroidessani (ei, en pessyt sähkölaitteita vedellä ), mutta ilmeisesti en. Just tuossa äsken katselin takaboksin sulakkeet ja johtojen liitännät läpi. Kaikki OK.
                              Mutta mitenkäs "instrument cluster"in konkat? Nehän ilmeisesti aiheuttavat vanhetessaan mittariston toimimattomuutta yms, mutta mites ne pyyhkijät? Entäs muut mittarit -- ne kun toimivat normaalisti? Voisiko hajoamisen ajankohta olla vain sattumaa? :|
                              Kohta on pakko nostaa kädet ilmaan ja hommata joku Ammattilainen :juo
