e34 524 tds -91
  • jocke
    • Mar 2009
    • 1
    • 1
    e34 524 tds -91
    Siis kävin koeajaan kyseistä menopeliä, mutta kun käynnistin auton nii rytkytti kummasti enne kuin alko käymään normaalisti.
    onko merkki jostakin isommasta viasta ?:think
  • make_wt
    • 1314
    • Yka
    Se on selvä No ei vaan varmaanki kylmäkäynnstys tekee tehtävänsä... ja kun auto käy vähän aikaa niin rupeaa käymään normaalisti näin epäilen...
    E61 530d M-Sport LCI
    HJ61
    ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
    • MasaTDS
      • 1605
      ilmavaivoja.Ei tule tasaisesti naftaa suuttimille asti ja auto käy vajaalla,tyypillinen oire noissa kaikissa m51 tekniikan omaavissa vehkeissä,searchilla löytyy lisää paljon noiden oireista.Ongelma todennäköisesti pahenee ajan myötä ja saat vaihdella osaa koko polttoaine linjaan reilusti.Toinen vaihtoehto venynyt jakoketju mutta jos niin venynyt että ratkaisevasti vaikuttaa käymiseen niin pitäis jo kuuluakin.Ilmainen vinkki,jos tarvit dieselin,niin valitse jokin muu merkki,voit päästä helpommalla.
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        no terve tds ei kyllä rytkyttele kylmänäkään.. esim. tammikuussa räjäytin sigun tds:n -25 pakkasesta ilman lohkolämppäriä viikon seisomisen jälkeen tulille.. hieman normaalia pidempi vieteri -> täysin tasanen käynti vaikkakin aika terävä käyntiääni -> pumppuvika tai pumpun ajotuksen sähkösäätö takkuaa
        normaalisti tuo majailee lämpösessä tallissa joten ei ole ollu pahemmin kylmäkäynnistyksiä tullut tuollon vaan "unohtu" pihalle
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Yllä mainittujen lisäksi mahdollisesti.....Hehkutulppa(ia) pimeenä....ja näin ollen myös jälkihehku ei ko.sylinterissä toimi...rytkyttää kummasti
          Auto lienee kuitenkin 524td M21 moottorilla...
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
