E34 ovien alalistat
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    E34 ovien alalistat
    Hellou,
    Koitin searchilla kattella, mutten oikein päässy kartalle asiassani.
    Kysymys kuuluu, kuinka nuo E34 ovien alalistat eroavat toisistaan, siis jos verrataan mustahelmaista ja Executive -mallia, jossa siis korinväriset helmat??
    Sen tiedän että Executive -mallissa on muovihelmat ja vanhemmissa E34:ssa ei, mutta miten on ovatko nuo korinvärisen helman omaavan ovien alalistat kovaamuovia, kun nuo mustat tuntuvat olevan enemmänkin kumia... :think
    Vai kuinka niissä Executive -mallin listoissa se väri pysyy...
    Valaiskaahan E34-tietäjät tietämätöntä.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
  • Yltti
    • 2792
    Ovat kovaa muovia .
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • HILLOPAALLIKKO
      • 241
      Originally posted by Yltti View Post
      Ovat kovaa muovia .
      Ja noin puolet kalliimmat kuin kumilistat...
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        Ovat kovaa muovia .
        Okei, kiitokset nopeista vastauksista. Eli tämä sitten taas mutkistaa omaa projektia...
        Eli tarkotuksena oli saattaa helmat korin väriin, samalla kun ovien ruosteet korjataan. Mutta nyt tarttis ensin löytää jostain nuo kovamuoviset alalistat oviin.
        Onko muuten tietoa istuvatko nuo kovamuoviset ovien alalistat paikoilleen siististi ilman sitä muovista helmaa, vai hyppävätkö pahasti silmille jos helmamuovi puuttuu ja maalaiskin vain sen metallihelman??
        • Tapani K.
          • 423
          Kyllä noiden kovamuovilistojen kanssa pitäisi olla myös sitten ne muovihelmat.
          • HILLOPAALLIKKO
            • 241
            Jotenkin turhalta projektilta vaikuttaa maalauttaa ne metallihelmat ja laittaa abaut 200-300 euroa kiinni pelkkiin listoihin... Eipä ne helmatkaan hirveitä maksa kun vaan löytyy sopivat kohdalle!
            • Tomp_pa
              • Mar 2004
              • 748
              • Helsinki (e30 garage)
              mä ostin uudet muovilistat omaan. . . n200€ srj . . .
              Käytetyt tuntuu järestään olevan sisäpuolelta sököinä - syö maalin oviaukon tiivistepinnasta ja alkaa ruostuu. ei hyvä.
              xXx
              • Okkim328touring
                • Jun 2005
                • 288
                • Porvoo
                selvitys jatkuu...
                No tuon 200€ vielä vois kärsiäkin noista listoista, jos jostain löytäis ne helmat kohtuu hintaa... :think
                Mut jos nyt edelleen vertaillaan ilman helmoja olevaa, kuten tuo oma, ja noilla M-helmoilla varustettua, niin mitkä kaikki palikat tartten tuohon muutokseen?
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=51&fg=20
                Eli riittääkö muovihelmat ja ovien alalistat, vai tarttenko myös jotain listoja esim. etulokasuojaan tai muualle??
                • Tapani K.
                  • 423
                  Ei tarvitse muita listoja, se etulokasuojan musta alalista on kiinteänä tuossa muovihelmassa. Ne muovihelman kiinnikkeet tarvit, ihan tarkkaan en tiedä miten se tulee kiinni. Sellaset muovikiinnikkeet tulee sinne alapuolelle, jolla se helma kiinnitetään kynnyskotelon alapokkaukseen ja muoviniitit takakaaren alaosaan.
                  • Okkim328touring
                    • Jun 2005
                    • 288
                    • Porvoo
                    Kiitti vastausesta, tuo auttaa taas hiukan. Nuo muovinippelit lienee parasta hakea kaikki marmoritiskiltä, sitten kun on asennuksen aika. Pääsee varmaan helpoimmalla, eikä ne niin kauheita maksa.
