e34 ei sammu!
  • LGB___Boss
    • Mar 2008
    • 35
    e34 ei sammu!
    en löytäny vastaavaa threadia vaikka miten etsin? varmaan etsijässä vika
    Joo eli ongelmana on että e34 sammuttaa virta-avaimella, virrat yms sammuu mittaristosta häviää kaikki valot mutta auto käy yhä! Mistä kyseistä vikaa voisi etsiä? onko jollain muulla ollu samanlaisia ongelmia jossain bimmerissä, jos on niin viitsisitkö ysävällisesti kertoa että ei tarvitse mitään noita akkaa etsiä tekemään taikojaan tuolle autolle:think
    Ja siis koneena toimii m50b25.
  • sladii
    • Jul 2008
    • 17
    veikkaisin virtalukkoa? :think
    • LGB___Boss
      • Mar 2008
      • 35
      no sitä minäkin ensin mietin mut miten voi olla koska virrat kumminki sammuu... ainoa mikä valo jää palamaan mittaristoon on latauksen merkkivalo!
      • gubbe89
        • Sep 2008
        • 314
        • Mouhijärvi
        Ainakin omassa E34:ssä latauksen merkkivalo palaa himmeästi, jos autoa tuuppaa, tai sammuttaa lennosta virrat, tiedä sitten miksi. Mutta tuo haisisi siltä, että virtalukolta sytytysvirran katkaisu ei toimi. Mittailepa, mikä johto menee minnekin, mittaile, katkaiseeko se puolalta jännitteen, tai siis eihän se katkaise, mutta miksi ei? Virtalukon pohja paskana?
        Ei ole vissiinkään E34:sen vahvin puoli tuo virtalukko, kerran jo omassa avain juminut sinne, mutta lähti vähän riuhtomalla irti. Taitaa pian mennä vaihtoon. Koita vaikka huviksesi heittää jotain kontaktispraytä/elektroniikanpuhdistusainetta lukkoon, jos kyse on pelkästä hapettumasta.
        nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
        nyk. Yamaha XJR 1200 -98
        nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
        ex. E34 525 TDS Touring -93
        ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
        ex. Yamaha YZF 1000R -02
        ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
        ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
        ex. E34 535i -88
        ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
        ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
        • LGB___Boss
          • Mar 2008
          • 35
          pitääpi kokeilla ja toivoa että vika löytyisi sieltä
          • Harzzza
            • 218
            No fyysisestihän tuo on mahdollista että kone jää käymään KUN sekä moottorinohjauksen että bensapumpun releille tulee virtaa. Outoa tosiaan olisi että niissä kärjet palais kiinni ja vielä molemmissa ja yhtäaikaa. Mutta jossakin niitä ennen on vielä joku paikka mikä ei "katkea" virta-avainta kääntäessä. Voihan siellä olla eri kärjet lukonpohjassa esim. mittareille ja muulle... Tuskin mitään erityistä virtarelettä on virtalukon ja noiden ECU :n ja pumpun releiden välissä ?
            • LGB___Boss
              • Mar 2008
              • 35
              muuttuu vielä ihmeellisemmäksi. Auto sammuu jos valot on päällä mut jos valot sammuttaa ensin niin auto ei sammu. hmmh... :think pitää varmaan alkaa mittailee...
              • Johnny.
                • Mar 2009
                • 27
                • Lahti
                Tällee ohimennen samaan vois heittää että mulla joskus kun sammuttaa auton niin jää käyntiin hetkeks mut sit sammuu ja kuulostaa aika pahalta, yskien sammuu.
                Kyseessä 316 vm88
                • Betrunken
                  • May 2007
                  • 458
                  Kyseessä 316 vm88
                  Suurella todennäköisyydellä jälkikäyntiä.
                  Aiheuttaa:
                  -Joutokäyntinopeus säädetty liian suureksi.
                  -Suihkutuslaitteisto viallinen.
                  -sytytstulpat väärät.
                  -Moottori karstainen.
                  Lainaus vielä:
                  Jälkikäynti syntyy kun moottorin sylintereissä on hehkuvaa karstaa, joka antaa sytytyskipinän huolimatta moottorin virran katkaisemisesta. Jälkikäynnin vaarallisuus johtuu aikaisesta sytytyksestä, joka aiheuttaa suuria paineiskuja palotilaan rasittaen mäntää, kiertokankea ja laakereita
                  Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                  EX:
                  -Bmw E28 518i
                  -Saab 9000
                  -Lada 2105
                  Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11827
                    Kyseessä 316 vm88
                    Mitä todennäköisimmin loppuu, kun siirryt käyttämään 98E polttoaineena...
                    Ja topicin aloittajalle, vaihda se virtalukon pohja ja ihmettele sen jälkeen lisää, jos ongelmat jatkuu.
                    • LGB___Boss
                      • Mar 2008
                      • 35
                      virtalukonpohja on ok!
