Sulake nro.9 palaa.. e34 525td.
  • alm
    • Feb 2007
    • 37
    Mistäköhän vois johtua? Selvitin sen verran että kyseisen sulakkeen takana on äänitorvi, ilmastointia ja zusatwasserpumpe??
    Onko jollakulla ollut saman sulakkeen kanssa ongelmia ja mistäköhän kannattaisi lähteä purkamaan. Sulake palaa välittömästi kun lyöt auton käyntiin. Ja mikäs pumppu tämä zusat sitten on?
    Tällaisia ongelmia täällä päin.
    "I'd rather be flying"
    e34
    ex. e30x1, e34x1
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    Tuo zusatwasserpumpe voisi olla yhtä kuin Heated washer jets, eli olisko vähän kuin jotkut lämmitettävät pissapojan suuttimet, mikä lie oikealta nimeltään.
    Voi johtua ainaskin siitä että johdot ottaa yhteen jossain ja lyö oikoseen.
    Viisaammat jatkakoon.
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      Sähkökaavio kouraan ja johtoja selvittään. laitteet irti jotka on sen sulakkeen takana, jos vieläkin palaa sulake niin vika on johdoissa=oikosulku, jos sulake ei enää pala niin joku laite on oikkarissa ja pitää vaihtaa.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • herja
        • 1649
        Ilmastoinnin kompura on tuon sulakkeen takana, mullakin kärysi se aina ex. e34stä kun ajoi. Paikallaan ollessa toimi vaikka kuinka kauan.
        Retard Member
