e34 m5 ulkoilmaanturi
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    haisteleeko moottorinohjaus jotenki ulkoilman lämpötilaa ton kautta??
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Meinaatkos nyt ajotietokoneen lämpötila-anturia?
    • valtti81
      • Jun 2006
      • 400
      • karvia
      juu... laitoin uuden anturin ja johdot kiinni niin tyhjäkäynti hävis ja muutenki kävi huonosti.. ku otti johdot pois niin taas kävi ookoo..:think:think
      • HILLOPAALLIKKO
        • 241
        Itsellä on ainakin ollut anturi jonkun aikaa hajalla tai sitten johdot poikki kun näyttää jotain älyttömiä lukemia eikä vaikutuksia mihinkään. Toivottavasti jollain on lisää tietoa asiasta... Eihän sitä imuilman lämpötila-anturin johtoja oo kytketty tähän jostain kumman syystä?
        Eli tuolta osa 8:
        http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/a/10.png
          • 14681
          Ei OBC:n ulkolämpötila-anturin pitäisi moottoriin vaikuttaa millään tavalla.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            ?? nyt on jossain muualla jotakin ongelmaa... ei moottorinohjaus käytä ulkoilman lämpötilaa ajotietokoneen anturilta. Moottorinohjaukselle riittää imuilman lämpötilatieto. Johdotuksissa lienee jotakin vikaa jossain...
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Tai irroitettu "ulkoilma-anturi"...
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jani73
                • 4344
                Ehkä Valtin kannattaisi tarkentaa että missä tämä kyseinen anturi sijaitsee.
                • valtti81
                  • Jun 2006
                  • 400
                  • karvia
                  Eiköhän se ole siellä missä muissakin m5 eli puskurin alareunassa...
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11751
                    • Kouvola
                    OBC:n ulkolämpötila-anturi sijaitsee kyllä siellä pelkääjän puolen etupuskurin syvennyksessä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä moottorin ohjauksen kanssa. Moottorin oma imuilma-anturi sijaitsee siellä ilmanputsarikotelossa sivuseinässä. Vikamuistin luvussa kyllä näkyy jos johto on poikki tai anturi rikki. Tällöin anturi ilmoittaa lämpötilaksi -30 astetta. Näin siis E34 M5:ssa..
                    • valtti81
                      • Jun 2006
                      • 400
                      • karvia
                      Joo niin ittekki tuon ajattelin ettei pitäis olla mitää tekemistä keskenänsä että en tiä oliko vaan sattumalta joku tilapäinen häiriö juuri sattumalta..... ei kellään sattuis oleen kuvaa tämmösen sisäilmalämpöanturista ku pitäis kait olla molemmin puolin jalkatilas mutta ei löydy muutaku yks katkinainen johdon pää... minkävärinen johto sille tulee????????????
