e34:sen kattoluukun moottorin elvyttäminen?
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Talven aikana oli jurnahtanu ilmeisesti kattoluukun moottori jumiin tuosta e34 touringista (tuplakattoluukku) Onkos kukaan irroittanut tuommosta moottoria ja onkohan tuollaisen elvyttäminen mahdollista? Naksahtelee eikä ole hapettumia liittimissä eli kai se silloin on jumissa. Mites se hätävara veivi toimii? Uskaltaako sitä käyttää luukun aikaisemiseen, vai onko se pelkästään hätävaralle kiinnilaittoon, ajattelin vaan jos sitä pyörittämällä onnistuisi "veryytellä" sitä moottoria. Vinkkejä otetaan vastaan
    BMW e36 316i Turbo Compact
  • Tommygun
    • Jun 2008
    • 6
    • Häme
    R E S E T
    Resetoi varmuudenvuoksi ensin. Nappi pohjaan muutamaksi sekunniksi (eli sulku). Jos akku ollu irti vaatii ton....
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      Kokeile irrottaa se moottori, ja jotain ruosteenirrotin öljyä sisään..:think
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Jees, resetointi piisas, piti pari sekkaa nappia pohjassa ja taas alko aurinko paistamaan sisälle asti
        • G.a.G.m.B.M.W.
          • 52
          Tattis vaan!!! Taas toimii oma luukku!!!
          Someone has to take the lead
          • zener
            • 14904
            Niin ja touringissahan on kaksi moottoria tuplaluukussa!
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Mistäs olisi fiksuin lähteä vikaa metsästämään, kun luukku/moottorit eivät sano yhtään mitään??
              Mistä löytyy sulakkeet/releet tms.??
              Mitä virtoja pitäisi tulla katkaisijan johtoihin ym. ym.??
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Pääsulake.
                ETM
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Sinällään tuo ETM ei kerro mistä mitäkin löytää, mutta auttaa kyllä hyvin eteenpäin
                  Kuuluisiko tuolla takakontin vasemmassa kotelossa olla kenties tuon kattoluukun ohjausboksi??
                  Ja pääsulake ei ole vikana kun kaikki muut sähkövimpaimet toimii, ja on kyllä jo tarkistettukkin.
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    käytä akunkenkää pois hetki ja ala sen jälkeen kokeileen ja jos ei toimi niin sitte katkaisijalta kattelet virtoja
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Akunkenkä on ollut pois. Ja resetoitu.
                      Minkähänlaisia virtoja pitäisi katkaisijalle tulla?? täyttä 12v vai jotain pienempiä ohjausvirtoja?? Ja mitä mihinkin piuhoihin??
                      Edelleen epäilen että sieltä takakulmasta voisi se boksi puuttua?? Kuuluuko sinne sellaista??
                      • Vilikki
                        • 6309
                        • Raahe
                        nuista ei kyllä itselläni ole hajuakaan, sähkökaaviota tutkimaan vaan ja yleismittarilla mittailemaan. Sähkökaavio taitanee löytyä faq osiosta. Itsellä ei nyt pahimmoileen ole mahdollisuutta mittailla tuota katkaisijaa miten se toimii
                        • grandpa-look
                          • 531
                          • Vaasa/Seinäjoki
                          Oot varmaan jo kattonu tän jutun, mut laitan kumminkin..? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184462 virtoja en tiedä ja autokin jo hukattu, mutta ei tuo luukku vaadi muutakun normaalit GM ja RM modulit, eli ole siis mitään luukun omaa boksia, vaan toiminnot sisältyvät noihin.
                          Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                          ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Tuolta ETM:stä löysinkin viimein kyseisen boksin jota etsin, eli kattoverhoilun alla auton takapäästä se pitäisi löytyä
                            Joten seuraavaksi pitää ruveta vain ihmettelemään tuleeko sinne virtoja.
