KW1 iskarit E34 mikä yläpää
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Rupesin laittaa tuollaista KW1 tolppaa -92 E34 tourinkiin. Iskarin yläpää on kuitenkin aivan erilainen, kuin tuossa alkuperäisessä. KW- tolpassa on 14mm kierrettä 40mm matkalla ja siitä alkaa suoraan 22mm varsi. Alkuperäisessä on 14mm kierre, mutta varsi on ohennnettu 16mm 44mm matkalta. Onko mun iskari kuraa, vai löytyykö tuohon sopivaa yläpäätä jostain.
  • zener
    • 14904
    Tuolta infoa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
    Ts. sun KW on jotain kuraa kyllä noilla mitoilla. Sorvaamalla sen yläpään lienee saisi käyttökelposta...
    92 E34 omaa nimenomaan tuon -3 yläpään, joka on oikea.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Eipä taida olla oikeat iskarit. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
      E39 ja E91
      • okko
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        VOI JUMALAUTA SAATANA Mitä vitun paskaa mulle on myyty. Miten on mahdollista, kun tolppa on kuitenkin oikeanlainen. Tuohon tolppaan on vissiin mahdollista ostaa iskari KW:lta?
        • okko
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          ei mitään paskaa sittenkään -2 päähän on juuri tuohon sopiva Vittu kun pitää aina kiihtyä, kun joku ei heti luonnaa
          Kiitos iskarit myyneelle taholle asian selventämisestä
          • okko
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            No niin nyt vasta oon päässy uusintayritykseen noiden tolppien kanssa. Nyt yläpää sopii, mutta birth merkkiseen yläpäähän tuo mutterin kiristys on vähintäänkin haastava. Sakemanni, kun on oikaissut ja jättänyt ohentamatta tuon yläpään jengan 12-milliseksi ja näin ollen 22mm hylsy, jolla pitäis m14 mutteri kiriä ei sovi yläpään reikään. Kärkipihdeillä mutterista kiinni ja mopolla iskarinvartta pyörittäen onnistui kuitenkin. En tiedä olisko alkuperäisten yläpäiden kanssa mennyt helpommin. Muutenkin nuo italialaiset valmisteet tuntuu olevan aika kuraa. Esim toinen yläpää oli paketissa laakeri irrallaan
            Onko joku asentanut vastaavia tolppia? Olis kiva kuulla, onko mennyt kivuttomasti, vai onko ahdistanut. Itsellä ei tunnu ainakaan luonnaavan, katsotaan mitä tulee eteen toisen tolpan kanssa
