E34 mittaristo pimeni täysin
  • tatzkari
    • Sep 2008
    • 4
    • Naantali
    Eli subbarin asennuksen jälkeen mittaristo pimeni täysin (kilometrilukema ja viisarimittarit). Lähti toimimaan uudelleen roplatessani maaliitosta josta nappasin vahvistimelle virran.
    Nyt kuitenkin Turkureissun jälkeen mittaristo taas pimeni kokonaan eikä auttanut enää roplailu.
    Mikäköhän nyt neuvoksi? Hankala autolla ajella kun ei näe nopeutta :(
    BMW 323i E36 -96
  • tatzkari
    • Sep 2008
    • 4
    • Naantali
    Sain itse ongelman ratkaistua.
    Mittailin johtosarjoja ja vian aiheuttajaksi paljastui yhdessä lila-valkoisessa johdossa oleva halkeama. Puolet säikeistä oli poikki, mikä aiheutti mittariston toimimattomuuden. Ilmeisesti välillä otti tarpeeksi kontaktia
    BMW 323i E36 -96
    • grandpa-look
      • Sep 2006
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      Ihan mielenkiinnosta, että missä sijaitsi kyseinen halkeama kohta? Itsellä välkkyy välillä Check controlin taustavalot, ja joskus pimenee kilometrilukema ja lämpömittari.. Näissä tapauksissa nopeus ja kierrosluku mittari poikkeuksetta toiminut. Liekkö sitte kylmäjuotoksia mittaristossa tai juurikin jokin piuha poikki. Pieni väkivalta tuohon mittariston yläosaan on yleensä auttanut
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
        • 14874
        Näihin ratkottuihin juttuihin voisi laittaa aina tarkempaa kuvausta missä vika piilee. Saattaa tosiaan auttaa myös muita saman ongelman kans painivia.
        Tesla Model S '17
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          Juuri näin Sattuu olemaan ko. korimallissa "pari" johtoa olemassa
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • tatzkari
            • Sep 2008
            • 4
            • Naantali
            Nappaan tänään ongelmakohdasta kuvan ja laitan sen tänne nähtäville
            BMW 323i E36 -96
            • kartsan
              • 188
              • Kiukainen
              Nappaatko sen kuvan. Mulla meinaan kanssa tuntuu mittaristo sammuvan vähän väliä. Meneekö sen maajohto radion taakse? Mulla voi olla sama juttu koska radio jotenkin tuntuu aiheuttavan tätä ongelmaa.
              Yamaha XJ750 ja XJ900
              E32 730iA
              ex E32 750iAL
              ex E34 525tdsA Touring
              • Staedtler
                • 24
                Lainataanpa topiccia. Eilen pimeni mittaristo ja pyyhkijät lakkas toimimasta samanaikaisesti E34 518 -89:ssä. Aiemmin on pyyhkijät+radio lakannut toimimasta, tällöin vika löytyi pääsulakkeesta. Nyt katsoin kaikki sulakkeet läpi ja vikaa ei löytynyt.
                Mittaristo ja pyyhkijät pimeni hetki sen jälkeen, kun laitoin peräkärryn (+johdon) kiinni. Tällä mahdollisesti vaikutusta? Vilkuvalot ym. merkkivalot toimii kyllä. Mistähän lähtisi ongelmaa paikallistamaan?
                • Staedtler
                  • 24
                  Nyt on sitten (e34 518i) mittaristoon vaihdettu akut ja ei auttanut. Edelleen mikään mittariston viisareista ei heilahda eikä matkamittarit toimi, mutta varoitusvalot ja vilkkuvalot toimii. Pyyhkijät eikä vakionopeudensäädin ei myöskään toimi. Jostain lueskelin, että nopeusmittarin anturi kannattaisi tsekata? Missä sijaitsee tarkalleen ja pääseekö käsiksi kuinka helposti?
                  Pikaista apua tarvitaan, koska vettä näemmä tulee kaatamalla koko ajan ja pitäisi saada auto liikkeelle!
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    oletko nyt varmasti tarkistanut sen pääsulakkeen et ottanut ihan kokonaan irti sen niiden muttereitten alta koska niitä murtumia ei välillä muuten näe?
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      No se on perämurikassa, kai se liitin voi mennä haperoksi. En tosin usko että ongelmasi siitä johtuvat
                      E39 ja E91
                      • Staedtler
                        • 24
                        Itse en myöskään usko tuohon nopeusmittarin anturiin, koska sen ei pitäisi vaikuttaa lämpö ja bensamittariin, jotka ovat myös nollilla. Tsekkaan uudestaan pääsulakkeen ja katsotaan sitten.
                        • Staedtler
                          • 24
                          No niin. Konehuoneen sulakeboksista löytyi kuin löytyikin yksi kärähtänyt sulake, jonka vaihdoin niin rupesi matkamittari, vakkari ja pyyhkijät pelittämään. Pääsulakkeen avasin ja se oli täysin kunnossa. Akun kengät käytin myös irti.
                          Onkohan tuossa mittariston akkujen vaihdossa jokin mennyt pieleen, kun ne tuli vaihdettua ensin ja nyt ei edelleenkään bensa- ja lämpömittari toimi. Mittariston taustavalot ovat myös pimeänä, merkkivalot kuten edellisessä viestissä mainitsin. Kiekka- ja kulutusmittari oli ennestään sökönä. Akkujen + ja - navat on oikeinpäin, mutta onko tuossa joitain jippoja, mitä tulisi ottaa huomioon?
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            Tänään iski samanlainen vika; kesken ajon (vesisateessa tietysti) mittaristo ja pyyhkijät pimeni täysin. Ainoastaan taustavalot ja varoitusvalot toimii koko mittaristossa. Pyyhkijöissä ei toimi edes suurin nopeus, ainoastaan kuset lentää lasille. Ajotietokonekaan ei näytä kuin ajan sekä päivämäärän, ja senkin vain siitä radion viereisestä näytöstä.
                            Mikäs voisi olla vikana? Mihinkään sähköihin liittyvään en ole ronkkinut lähiaikoina.
                            Pääsulake ja kaikki muutkin sulakkeet konehuoneessa ja takapenkin alla on ehjiä.
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                            Originally posted by T3
                            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                            • Alpina E34
                              • 1122
                              • Masku
                              Itse itselleni vastaten. Sulake numero 1 konehuoneen puolella oli sittenkin palanut. Lanka oli ehjä, mutta jostain oli reitti poikki sillä uuden vaihtamalla rupesi toimimaan. Hapettumaa tai muutakaan vastaavaa ei näkynyt
                              E34 Lenz 536ds -89
                              E34 osille tarve:
