E34 1990 Lukituksen kauko-ohjain toimii huonosti
  • willlek
    • Jul 2008
    • 24
    Eli '90 E34:n kaukosäädin toimii vähän valikoivasti. En tiedä onko ohjain orkkis, vai jälkiasenteinen, tulivat mukana autoa ostaessa. Avaimessa on kyllä BMW:n logo.
    Kauko ei koskaan ota kuin ihan auton läheltä ja silloinkin palikka pitää nostaa ikkunoiden tasolle, eli taskusta on turha yrittää painella nappia. Avaaminen onnistuu jotensakkin joka kerta, sulkeminen vaatii aina pari yritystä. Patterit olen vaihdellut jo pariinkiin otteeseen.
    sellainen tuli mieleen, kun tuola kaukossa on 1x CR2032 nappi (3V), että voisiko olla, että kauko onkin tarkoitettu käyttämään 2x CR2016 nappeja, eli toimimaan 6 Voltilla? Ei kuitenkaan viitsisi vain kokeilla, etten kärväytä säädintä
    Kuva kaukosta:
    E39 520i
    E38 735i
    E34 525i '90
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Eikös noissa pitäs olla infrapunalla tuo ohjaus, eikä se toimi ilman näköyhteyttä
    niin ja siis vastaanotin on siellä taustapeilin vieressä, eli sinne pitää osottaa
    • willlek
      • Jul 2008
      • 24
      En oikein usko, kun ei tossa palikassa näyttäs olevan minkään valtakunnan ir-lähetintä. jossai se sitten ole tuo pieni merkkiledi
      Sen verta sain ite googlattua että vaikuttaa ettei tuo ole ainakaan orkkis. Googlen kuvahaulla löytyy samannnäköistä ohjainta monella eri nimellä
      E39 520i
      E38 735i
      E34 525i '90
      • zener
        • 14904
        Ei oo E34 orggis ohjain tuo. Eli joku jälkiasennus setti siellä on.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          Jos hälytin on joku jälkiasenteinen, niin kannattaa katsella sen yksikkö esiin. Näissä taitaa järkiään tehdä antennin virkaa jonkinlainen johdon pätkä ja muistelisin, että jos se johto ottaa esim. runkoon kiinni, se saattaa vaikuttaa oleellisesti tuon kaukosäätimen toiminta etäisyyteen.
          E39 525 TDSA touring
          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
          • willlek
            • Jul 2008
            • 24
            Kiitoksia, tarviipa kaivella sitten. Jos saisi samalla vaikka tuon ärsyttävän ominaisuuden, nimittäin 30 sekunnin automaattilukituksen pois päältä.
            mainannut pari kertaa jäädä auton ulkopuolelle sen kanssa
            E39 520i
            E38 735i
            E34 525i '90
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              Itsellä kanssa oli taannoin yhdessä hälyttimessä tuo ominaisuus, meinasin laittaa toimintaan, mutta tuli tuo mieleen että joku päivä varmasti jää avaimet autoon ja itse ulkopuolelle, niin jäi sitten laittamatta.
              Siinä hälyttimessä oli kuitenkin joku "varmennus" eli jos käytti ovea auki lukituksen avaamisen jälkeen, niin ei ainakaan olisi pitänyt mennä automaatilla lukkoon. En tiedä olisiko tuo varmennus ollut sitten turha jos olisi ollut vaikka sisävalot pois päältä?:think
