e34 penkki verhoilusta ja sähköjen siirrosta
  • Tomppa12345
    • 30
    • Ylivieska
    Niin elikkäs onkelma on ny se että hain "pirun" hyvät penkit siis päällisesti ovat hyvässä kunnossa ja sähköt toimii hyvin.. kallistukset, niskatuki yms.. Mutta ne rungot on molemmissa penkeissä kierot...
    Elikkäs kymysys on nyt se että jos ostaisin jotku perus etu penkit niin saako ne sähkövempeleet ongelmitta sinne uusiin penkkeihin paikalleen? Tietty verhoilut menee..
    Ja viel selvitykseksi että penkeissä on sähköiset säädöt, muistipaikkoja ei ole kuiteskaa, grillit on.. ja käsituet löytyy myös..
    Kiitooksia etukätteen jo vastaajille
    525 - 88 (3/4 puhaltimella sierra jättää sen)
    325 -92
    525 -92
    535 -90
    525TDS -95
    520i -89
    316(ei hajuakaa mikä kummajainen)<RaiTaHirMu>
    318iS -90
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    ite ainakin tein niin että purin penkin kun mullakin oli siinä vihrässä bmw:ssä sama vika että se oli vinksallaan se penkki niin purkasin sen ja oikasin sen reuna putken siitä-
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      istuinosan runko on erilainen sähkö/vakiopenkissä , ei voi siirtää ristiin
      selkänojan runko samanlainen molemmissa,niskatuen säätö ja kyynärtuki helppo siirtää
      penkit saanee oikaistua irrottamalla selkänojan ja kisko-osan istuinosasta ja vääntämällä takaisin suoraksi (istuinosan runko on loppujen lopuksi todella "rento")
      samalla tarkastaa että selkänojan säätö liikkuu molemmilla puolilla samassa linjassa (voi aiheuttaa sen "kieroutumis"ilmiön)
