E34:sen Airbagin valo palaa...
  • Tomi T
    Originally posted by kartsan View Post
    Minkäs takia näin kauan pitää olla akku irti? Olen ottanut vain akun kengän irti ja ratti auki. Tavallisesti bägivalo kyllä palaa aina tämän operaation jälkeen ja autosta pitää vikakoodi nollata.
    Vastaat tuossa itsellesi jo..
  • Muurahainen
    No jos odottaisit hiukan pitempään ei bagi tule vahingossa silmille eikä valokaan ryhdy palamaan välttämättä kun ohjainyksiköt ovat virrattomia
  • kartsan
    Originally posted by ongelmalapsi View Post
    Muistakaa se akku irti puoli tuntia ennen kuin koskette bägeihin.
  • BavariaPower
    Ongelma ratkaistu!Käytin Laakkosella luetuttaan vikakoodit ja samalla nollasivat vikamuistin!
  • ongelmalapsi
    Vanhempiin välillä ongelmia päästä, tai sitten sulla on ollut akku kiinni tuon rojekti n aikana, jolloin saattaa tapahtua ihmeellisiä asioita ohjainlaitteessa..
  • BavariaPower
    No niin,tänään käytetty piuhan päässä mut boschin testeri ei tunnistanut koko airbag järjestelmää!?...mikä nyt avuksi?
  • Yltti
    Piuhan päässä pitää käyttää et valo kuittautuu pois.
  • BavariaPower
    No joko ny valkenee?
  • Carbonfiber
    Originally posted by BavariaPower View Post
    Ok,täytyy tarkastaa kytkennät...mitähän tollanen vikakoodien luku/nollaus mahtaa kustantaa?...kiitti vinkistä!
    Se sijainti näkyviin tai ainakaan mulle ei Suomen Ateena sano mitään. Jos Vaasassa tai pk-seudulla asut niin laita privaa.
  • waudeville
    tästä on topiccikin vikakoodien luvuista paikkakunnittain muistaakseni eli laitat searchiin vikakoodin luku ja sit kattelet missäpäin on lähimpänä ateenaa koska olis oikeesti parempi kun olis se oikee paikkakunta ni porukka vaivautuis vastaamaan
  • BavariaPower
  • kaol
    Jossain irroittamassasi liittimessä täytyy olla katkos, likaa tai jopa liitin irti. Tarkista ensiksi liittimet ja käy johdot läpi, ettei ne oo jäänyt minnekään kiristyksiin.
    En muista muistaako E34 Airbagin vikatilat, mutta todennäköisesti joudut nollauttamaan vikakoodit, että valo sammuu.
  • BavariaPower
    started a topic E34:sen Airbagin valo palaa...
    Auto E34 540ia vm.-93 käytin ratin ja bagin irti ja vika ilmeni...vilkkuu vähän aikaa ja sit jää palamaan...missä vois olla vika?
