Kuluneen viikon ja kesän saapumisen myötä on siunaantunut sellaista ongelmaa että jarrut kaikkoaa matalilla kierroksilla parin polkasun jälkeen. Tuohan viittaa siihen että tehostimelta kaikkoaa alipaineet. Foorumia tonkimalla olen päässyt sellaiseen tulokseen että olis sitten vissiin tuo alipainepumppu vetelemässä vimosiaan. Jossain mallissa piti vissiin olla -0,8 baria alipaineet tyhjäkäynnillä, onkohan samat tollasessa otsikon mukaisessa katiskassa vuodelta -95?
Ainakin olettaisin että se on tuo pumppu. Kyllä se tosin imeksii kun letkun ottaa irti yhdestä päästä ja törkkäsee sormen siihen, mutta ei tuo mitään hiuksia nostattavaa imua kyllä ole. Toinen vaihtoehto lienee että letkut / jarrutehostin vuotaa. Siihen tein niinkin tieteellisen testin että imasin letkuun alipaineen ja survasin kielen letkuun. Komeasti pysyi kiinni ainakin minuutin, kauempaa en jaksanut kyseistä puuhaa harrastaa Eli ei ainakaan mitään järin isoa vuotoa ja jarrupoljin heittäytyy kovaksi parin polkasun jälkeen. Jos koneessa on kieppiä vajaat 2000 niin silloin kyllä toimii jarrutehostinkin ihan fiinisti.
Eli olisko jollain nyt hyvää vinkkiä vian kohdistamiseen? Ei olis rahaa ostaa ökykallista pumppua ja huomata että vika onkin tehostimessa. Halpa ahtopainemittari motonetistä ja se suoraan kiinni alipainepumppuun?
Saa tarjota edullista ja toimivaa alipainepumppuakin
