535 e34 käynnistys häiriö
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    aamulla ei kyseinen auto lähtenyt käyntiin. ekalla starttauksella auto hörähti ja sammui välittömästi. no kokkeilin ottamalla kaasuläpän, ilmamassa, tyhjäkäynti säätimen ja moottorin lämpötilan moottorin ohjain yksikölle lähettävän anturit irti. näillä ei mitään vaikutusta. startti kyllä pyöritti mutta ei lähe käyntiin. tätä tämä on tehnä viimesen vuoden aikana noin 10 kertaa ja aina kuitenkin sen on kaasulla saanu käyntiin noin 10 sekuntia kuitenkin auto röpeltää ennen kun jää itekseen pyörimään tyhjäkäyntiä. vikakoodit on luettu ei ole antanut mitään koodia. eli missä vika vois olla jummiiko kaasuläppä vai mikä vois olla?
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • Yltti
    • 2792
    Bensapumppu olisko. Kuuntele pyöriikö se edes. Surina pitäisi kuulua takapenkin alta.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Eki90
      • May 2008
      • 102
      käynnissä kuuluu surina oikeen takapuskurin luona en tosin tiiä sitten aamulla kun ei lähteny käyntiin. pitäskö surinan kuulua virrat päällä.
      Ex:t
      E61 535d tuuring
      E34 535i M-TECH
      E34 M5 S38B36
      E39 528i
      E34 535i
      • Yltti
        • 2792
        Kyllä
        www.rotator.fi
        • Eki90
          • May 2008
          • 102
          pittääpä tutkia miks se ei surise
          Ex:t
          E61 535d tuuring
          E34 535i M-TECH
          E34 M5 S38B36
          E39 528i
          E34 535i
          • Eki90
            • May 2008
            • 102
            juu eli taas ei lähteny käyntiin startilla vaan piti käyttää kierroksia 5000 :ssa. paukutin bensa pumppua ja relettä käytin irti. mutta vieläkään ei surise virrat päällä. pitää ostaa uus rele ens viikolla jos se auttas. mutta miten mahollista että yleensä kuitenkin kun käynnistää lähtee normaalisti käyntiin vaikka ei surise bensa pumppu. ja eikös jos bensas pumppu ois paskana ei koko lotja lähtis edes kaasullä käyntiin vai miten on?
            Ex:t
            E61 535d tuuring
            E34 535i M-TECH
            E34 M5 S38B36
            E39 528i
            E34 535i
            • vertailk
              • 21
              • Joutseno
              Onko vika jo selvinnyt. Miulla ollut vastaavia oireita, auto sammunut tyhjäkäynnillä ja ei lähde käyntiin, startti pyörittää hyvin ja kaasunkanssa saa vähän hörähtämään. Ja aina kun saa auton hinattua kotitalliin niin lähteepi käyntiin ensiyrittämällä. Autohan on E34 535ia vm-90
              ex BMW 316i
              ex BMW 323i
              BMW 535ia E34, BMW 520i E28
              • -TM-
                • Dec 2008
                • 208
                • Nurmes
                Moottorinohjausyksikön lämpöanturi?
                • Eki90
                  • May 2008
                  • 102
                  kannattaa putsailla ainakin lisäilmaluisti tai ostaa uusi. itellä se oli ongelma nuihin käynnistys häiriöihin
                  Ex:t
                  E61 535d tuuring
                  E34 535i M-TECH
                  E34 M5 S38B36
                  E39 528i
                  E34 535i
