E34 518 M43 osan nimi hukassa
  • prkl08
    • Mar 2009
    • 12
    [ 518i / -94 ] Eli tollanen muovinen "jakaja" vuotaa ja tarviis vaihtoa. Otin irti ja kattelin et parempi vaihtaa kaikkinee tiivisteineen. Eli millä nimellä lähden hakemaan tota osaa?
    Ja huomenna haen vesipumpun tohon, niin onko ISO homma vaihtaa? ( täytyy vielä se paikantaa tuolta konepellin alta, kun en hirveesti oo bemareiden kanssa touhunut. )
    mutta tossa on kuva ja kiitos etukäteen:
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    pieni vinkki tulevaisuuteen. Kun kyselee jotain teknisiä asioita, niin kannattaa laittaa myös auton tietoja esim mikä kone kyseessä. viisaammat kyllä tunnistaa heti mikä kone kyseessä on, mutta me harrastelija ei kaikkia koneita kuvista tunnisteta
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • prkl08
      • Mar 2009
      • 12
      Ketään ?
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Lieneekö se TÄSTÄ kuvasta osa nro.8 ?
        F10 & R55
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Tai vissiin ehkä ennemminkin TÄSTÄ.
          Tuossahan onkin jo M43 moottori eikä M40. Tuo ensimmäinen oli M40 moottoriin.
          F10 & R55
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Höröstöttörööhän tuon osan nimi on
            Eivaan, otat tuosta tmth:n laittamasta linkistä osa#:t ja menet niiden kanssa KL:ään/marmoritiskille ja annat lapun varaosamyyjälle ja maksat osat kassalle kun saat ne käteen.
            Vesipumpun vaihtoon ohjeita löytyy FAQ:n korjauskirjoista.
            • prkl08
              • Mar 2009
              • 12
              Tuosta oli apua TODELLA paljon, jopa tulevaisuuden varalle. Täytyy oikein kiittää ja kumartaa
              • Lakeson
                • 649
                Suosittelen samalla vaihtamaan syylärille menevän ylävesiletkulädön kannesta. Kestämättömiä ratkaisuja, jotka poikii tuurilla kansirempan.
                Ei mopolla mahottomia..
