E34 lattiamattojen avaus
  • mpi
    • Jul 2008
    • 40
    Onkohan kenelläkään antaa ohjeita E34 lattiamattojen avaamiseen? Kiinnostaisi kurkistaa varmuuden vuoksi tuonne kuskin ja apparin jalkatilaan ettei siellä kovin kosteus muhi. Jos vaikka ne kuuluisat korkit pohjassa ovat alkaneet vuotaa.
    Sen verran katselin että eivät taida ihan purkamatta lähteä. Ilmeisesti kick paneli ja keskikonsolin kylki on syytä irroittaa mutta millä ihmeellä lähtee se etuoven kynnyslista. En huomannut mitään ruuveja tms. Näyttää kuitenkin siltä että jos vain kiskoo maton sen alta niin jää saamatta takaisin.
    T:Mikko
  • spyke
    • Aug 2006
    • 125
    Repimällä ylöspäin tai hellemmin jos tekee, niin isolla ruuvimeisselillä kampeamalla auttaa. Se on 4:llä painettavalla muoviklipsillä kiinni. Saattavat murtuakkin, mutta eivät ole järin kalliita.
    E38 728 -99
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Se kynnyslista kyllä lähtee nostamalla, omalla vastuulla tosin. En ole aivan varma olisiko ne tarkoitus jotenkin sivuttain liikuttamalla saada myös poistettua, mutta itse ainakin sain ne ehjinä irti nostamalla suoraan ylöspäin.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        T:Mikko
        Itse irrottaisin myös etupenkit. Niiden alla on matto sellasilla muoviruuveilla kiinni. Mattohan on kahdessa osassa ja etupenkkien alla on juurikin se liitoskohta.
        • O.K.
          • 4864
          Penkkien pois otto tosiaan helpottaa, kun voi nostaa maton koko pituudelta sivulta ylös.
          Tuossa vielä kuva ruosteista, jotka paikattiin ex-E34:stä. Alimmassa kuvassa näkyy tuo mattokin osittain ylös taitettuna.
          • mpi
            • Jul 2008
            • 40
            Kiitoksia paljon neuvoista! Taitaa olla parasta käyttää penkkejä irti, ainakin jos ensi vilkaisulla näyttää vähänkään epäilyttävältä.
            Bentleyn kirjassa näytti olevan ohjeita penkin irrotukseen. Onkohan tuollainen sähköpenkki kuten O.K.:n postaamassa kuvassa miten pirullisen raskas käsitellä?
            Ehkä niitä ei tässä tapauksessa kyllä tarvitse ulos asti keinotella vaan varmaankin riittäisi että siirtäisi taaksepäin niin paljon että pääsee saumaan käsiksi.
            T:Mikko
