525i e34 ongelma
  • thermisol22
    • May 2009
    • 10
    • bmw kuski
    525i e34 ongelma
    iltaa
    bmw 525i 24v 1991
    eli oli hävinny virrat akusta.,eli latasin.,
    ja mite ollakkaan laitoin akun navan kii nii huoh alko tulla savua johto kotelosta mikä on 6 männän vierestä. ja avasin sen niin val/kel johto savuaa/sulaa., kuorin johot liittimiin asti mut ??? eli mikä johto on kyseessä eli voisko pliis apua,. laitan vielä linkin nii siit näkee,. vaikea selittää
    http://www.aijaa.com/v.php?i=4089073.jpg
    kuvas 1 johto tulee boxsi haarottuu 2 johoksi huoh vielä 2 pistoketta toisesta lähtee nyrkin kokonen johtokasa., ku tietäis mikä se val/kel johto on niin on helpompi paikantaa
    mikä on kärähtäny
    voisko lastu olla syynä. eli mitä ongelmia tulee kun lastu hajoaa
    http://www.voimaa.com/tuotteet.php?s...e=auto&kieli=1
    kiitos bmw team
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by thermisol22 View Post
    iltaa
    bmw 525i 24v 1991
    mikä on kärähtäny
    kiitos bmw team
    johto tulee DME:n liittimestä x6000 pinni 87 toisessa päässä on tuo diagnostiikka liitin ja auton johtosarjasta samaan piuhaan yhdistyy seuraavan kuvan mukaset boksit ->
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • thermisol22
      • May 2009
      • 10
      • bmw kuski
      525i
      kiitos
      nii mikä johto tarkalleen se olis mihin se lähtee siit pistokkeesta moottorille :think
      toimiiko Carsoft BMW testeri ilman auto oma akkua
      kiitos vielä
      • peto2
        • 8294
        kiitos
        kiitos vielä
        tuo johto mikä siellä nyt käryää on juurikin sitä dataväylää jolla niitä koodeja luetaan..
        testerit ei toimi ilman auton akkua ja virrat pitää olla päällä.. tuossa toisessa topicissasi mainitsemasi CC herja voisi viitata että dme on entinen tai ootko juuri laittanut sinne jonkin lastun? oliko varmasti sopiva? -> koita vielä alkuperäisellä lastulla
        • thermisol22
          • May 2009
          • 10
          • bmw kuski
          Ddd:;
          kiitos
          niin eli kokeilen omalla lastulla ja jos ei auta nii tarkottaako et ajotietokone on hajalla
          kiitos vielä
          • thermisol22
            • May 2009
            • 10
            • bmw kuski
            iltaa:
            nyt kokeiltu omalla lastulla: ja sama vika dme johto käryää ja akku irti
            eli jos ymmärsin oikein niin ohjaus boxsi on hajalla.,D:
            Electronikka on hienoa ku se toimii
            voisitko jeesata vielä pliis
            bmw nice
            • thermisol22
              • May 2009
              • 10
              • bmw kuski
              DME - Digital Motor Electronics = Moottorinohjaus Bensa
